Koudebrug - isolatie van de aanbouw
Aan de aansluiting tussen bestaande opgaande gevel en het dak van de aanbouw moet de loodslabbe tot aan het binnenblad vervangen worden. Er moeten dus wat lagen metselwerk worden verwijderd zodat ik ruimte heb om het lood naar het binnenblad te brengen. de boel moet dus open. en dus kom ik op het eigenlijke probleem; Ik heb sterk het idee dat er geen maatregelen zijn genomen om de koudebrug tussen het stalen IPE profiel en het opgaande metselwerk dat er boven op staat te vermijden. Doordat het dak van de aanbouw aan de buitenzijde is geisoleerd kan ik niet het metselwerk tot bovenop het IPE profiel verwijderen zodat er eerst een laag foamglas of iets dergelijks kan worden aangebracht. Ik dacht er aan om toch foamglas aan te brengen maar dan niet op het IPE profiel maar twee lagen daarboven. Heeft het dan nog wel nut?
Groet
Koudebrug mag aan de onderzijde niet boven de isolatie van de aanbouw zitten.
