Koude lucht uit afzuigkap als die uit staat.
Beste kenners,
Ons probleem is dat er koude lucht uit de afzuigkap komt.
De afzuigkap is wel voorzien van een terugslagklep die ook dichtvalt als de kap uit wordt geschakeld.
Het afvoerkanaal van de kap gaat horizontaal door de muur en komt dan uit in de onverwarmde garage. Daar moet het langs de geleiding van de kanteldeur dus loopt het zo‘n 2 meter aan het plafond en gaar daarna door het dak van de garage naar buiten.
Wat kan ik doen om die koude luchtstroom uit de afzuigkap te stoppen.
Zou isolatie van het kanaal helpen?
mvgr
Goof
Nee dat helpt niet.
Waar zit de keerklep en hoe is die gemonteerd?
Er bestaan goede keerkleppen die afsluiten met rubbers, maar er is ook veel goedkope troep op de markt.
Daarnaast gaat er veel vet door zo'n kanaal heen. Misschien is hij vast komen te zitten door het vuil en blijft hij op een kier staan.
De klep zat bij de afzuigkap en zit gemonteerd net voordat het kanaal door de muur gaat.
volgens mij is het er een zonder rubbers idd.
