Koud water uit vaatwasser
Haai,
Sinds een tijdje geeft mijn Bosch vaatwasser SGI4552eu/04 alleen nog koud water.
Nu denk ik dat het aan het doorstroomelement ligt. Maar hoe kan ik dat het beste testen. Is deze op de een of andere manier door te meten?
Of kan "vuiligheid" ook de oorzaak zijn. De printplaat ziet er ongeschonden uit.
Arjan
Aan de rechterzijkant van de machine zie je het doorstroom-verwarmingselement zitten.
Hieraan zitten twee aansluitingen, welke ohms doorgemeten kunnen worden.
Ook zit er een drukschakelaar boven deze aansluitingen.
Deze zorgt ervoor dat, alleen bij voldoende waterdruk in het systeem,
de verwarming inschakelt.
Boven op het verwarmingselement zit nog een thermostaat.
Neemt de machine wel voldoende water, zodat de drukschakelaar ingeschakeld wordt?
Zijn de kontakten van het relais, welke de verwarming schakelt, goed gesoldeerd op de stuurprint?
Soms zijn deze kontakten niet losgebrand, maar heeft de soldering wel een 'kraagje'.
Bedankt voor het antwoord. Ik ben eens aan het stoeien gegaan.
Zijkant gaat er makkelijk af. Zie alleen het element aan de onderkant zitten.
Krijg alleen met geen mogelijkheid de bodemplaat er af. Aan de achterkant zitten twee schroeven die heb ik los, alleen ik zou niet weten hoe die hele witte bodemplaat los moet.
Bedankt zover,
Arjan
Kijk ook eens op de Quickfinder (E-nummer invullen).
Je krijgt dan tekeningen van de onderdelen. Als ik daar kijk, lijkt het me niet, dat de bodemplaat er uit zou moeten kunnen. De bodemplaat vormt normaal gesproken een waterdichte bak, waarop allerlei componenten vastgeschroefd zitten.
Staat ook niet in de aanwijzingen van Henny, dat je die moet verwijderen.
Op tekening nummer 4 staat het doorstroomelement rechtsboven, nr 263765. Van elk onderdeel kun je kijken wat het is, door het met de cursor te markeren, er verschijnt dan een venster met informatie.
Misschien heb je er wat aan... het zijn helaas geen demontage-tekeningen, eigenlijk bedoeld voor het bestellen van onderdelen.
Goed punt!!
Is idd een waterdichte bak, ik zie alleen echt geen kans om het element los te halen via de zijkant.
Op quickfinder had ik ook al gekeken. Goed geregeld van Bosch.
Arjan
Het verwarmingselement hoef je niet te demonteren om hem door te meten.
De aansluitingen zijn aan de zijkant goed bereikbaar.
Behalve dat de behuizing wel eens kan gaan lekken, is het element zelf eigenlijk zelden defect.
Controleer het waterniveau in de kuip.
Het niveau ligt ongeveer gelijk met de dop van het zoutvat.
Ook het stuurmoduul secuur controleren op slechte solderingen.
Besten,
Naar aanleiding van jullie opmerkingen toch nog eens goed naar de printplaat van het stuurmodule gekeken.
Zit inderdaad een zwartgebrand "soldeerseltje". Het is 1 van de 5 contactpunten van de grote oranje "schrack" relais. Losmaken en een nieuwe opsolderen lijkt mij de oplossing.
Lijkt mij goedkoper dan een hele nieuwe printplaat (€ 145) kopen. Daarmee zou het probleem m.i. opgelost moeten zijn, of niet?
Arjan
Wij gaan op het forum in zo'n geval als dit nooit in op het "waarom" maar op het "hoe te repareren".
Anders begeven we ons op het pad van product-ontwerp en product-fabrikage-kwaliteit, daar bemoeien we ons hier niet mee. :wink:
Ik hoop dat je daar begrip voor hebt.
Kees,
Uiteraard, volle begrip.
Dan nog wel ene vraag. Op die printplaat zit een schrack ZF132 012 relais. Enig idee waar deze nog te krijgen zijn. Ben bij schrack aan het surfen geslagen, maar die hebben nu nog alleen de RT serie. Ook bij een Conrad o.i.d. is ie niet te vinden.
Arjan
Relais weer op de printplaat gesoldeerd, ohms doorgemeten. Gaat prima.
Machine weer dicht geschroefd en vervolgens weer aan gaan sluiten.
Tijdens het aansluiten krijg ik een "opsodemieter" van de "tapkraan".
Ik heb de indruk dat er in het element aan de toevoerslang sluiting zit.
Kan dit überhaupt en is dit element te vervangen?
Arjan
