Koud tapwater AGPO 27C
Sinds enkele weken krijg ik koud tapwater nadat de AGPO 27C ketel de nacht of zo'n 4 uur niet aan is geweest. De ketel ontgloeit, maar het puntje verschijnt niet bij de t, wat wil zeggen dat hij niet brand.
Als de water temperatuur onder de 23 graden zakt dan gaat de ketel wel branden (t.) en indien van te voren de cv aan geweest is. Ik krijg verder geen storings meldingen en cv werkt prima.
De water hoeveelheid is goed en de stromings-sensor werkt.
Uit andere berichten maak ik op dat mogelijk de brander-automaat vervangen dient te worden. Dit is geen probleem, maar ik zou graag bevestigd willen worden, voordat ik deze bestel.
Wie kan mij op weg helpen?
Groet, Ronald
Hoe weet je dat de stromings sensor werkt, die geeft namelijk de T aan.
De rest gebeurd via jou warm houd comfort stand
Stromings sensor is volgens mij defect.
Ik dacht dat als ik tapwater laat lopen en op het display geeft (weet even niet de letter, maar mogelijk S) 5,8 L aan dat dit door de stromings-sensor is gemeten?
Is dit niet zo?
Hoe kan ik de stromings-sensor controleren?
Alvast bedankt voor je snelle reactie.
Ronald
Als je denkt aan de print. Bedoel je dan hoofdprint Econpact 27/35 met nummer 3286414?
Op dit moment werkt de cv en als we dan tapwater vragen dan werkt de brander en krijgen we warmwater. Als ik morgenochtend als eerste tapwater vraag dan blijft deze steeds ontgloeien en de ventilator komt steeds in, maar er verschijnt geen t. Pas als het tapwater koud wordt, meestal onder de 23 maar ook gezien bij 33 graden hoor ik een schakeling en verschijnt de . bij de t en wordt het tapwater snel weer tot 56 graden verwarmt.
Groet, Ronald
Vervang de branderautomaat maar (die op het gasblokje zit). Deze is de veroorzaker.
Als je hem nog een tijdje laat zitten ga je vanzelf A16 storingen krijgen.
Een gereviseerde branderautomaat besteld en vervangen. Probleem opgelost. Voorraadvat blijft op temperatuur en tapwater verwarmen werkt weer goed.
Bedankt voor de suggesties.
Ronald
