Koud huis met hout kachel
Ik heb al jaren een houtkachel en het bevalt ons zeer goed.
Het is in de kamer lekker op temperatuur.
Maar,in de rest van het huis is het koud.
De termostaat van de cv hangt in de woonkamer.
Heeft iemand hier een oplossing voor?
Bv een 2e termostaat ergens met kleppen in het systeem. :?:
2 oplossingen:
- De thermostaat in een ander vertrek hangen en de woonkamer uitrusten met thermostaatkranen
- Overgaan op een weersafhankelijke regeling
Sommige ketels hebben ook een zogenaamde openhaardfunctie. Ik weet niet precies hoe het werkt, ik dacht dat de ketel de temperatuur van de retour dan meet, en afhankelijk daarvan het water gaat verwarmen. (mijn ketel heeft die functie, maarja, ik heb geen kachel)
Ik heb het uiteindelijk opgelost door de kamerthermostaat te verplaatsen naar een aangrenzende studeerkamer. De investering en het werk van aanpassingen aan de installatie heb ik eerst uitgesteld om te kijken of het ook zo lukt.
De staat de thermostaat overdag op 18.
Woonkamer en keuken worden verwarmd door de kachel en wat restwarmte komt in de studeerkamer.
De radiatoren in de kamer heb ik geknepen naar kwart of half open.
Het karakter van een speksteenkachel is echter anders dan van een "gewone" houtkachel. De speksteen geeft langdurig warmte af.
Soms moet ik wat bijsturen door de thermostaat tijdelijk te verhogen of als ik niet de kachel brandt de radiator kranen wat verder open.
Kijk nou kom je weer met een "kleine" bijkomstigheid.
Een Speksteen, dat had je niet vermeld.
Wel SUPER zo steen, hoe groot?
Eh, Obelix ik ben niet de vragensteller maar Mieletje, mijn oplossing is meer ter info.
Ja inderdaad lekker zo'n kachel, hij is 1300kg, en brandt perfect.
Ik denk dat ik het zoals hieris voorgesteld,de thermostaat in een andere ruimte plaats en thermostaatkranen op de radiatoren in de kamer monteer.
Bedankt voor de reacties en het meedenken! :super:
Je zou kunnen overwegen om op de radiatoren in de woonkamer draadloze regelaars te plaatsen. Die komen in plaats van de "gewone" thermostaatknoppen en worden aangestuurd door een draadloze thermostaat. Groot voordeel is dat je dan alle radiatoren met 1 thermostaat kunt bedienen en dus niet elke radiator apart hoeft in te stellen. Het zal een paar tientjes duurder zijn dan gewone regelaars van een goed merk.
Google maar eens op "funk heiz thermostat".
Marc15170
