Ik heb een probleem met mijn verlichting, ik zal even uitleggen hoe het aangesloten zit.
ik heb een dubbel stopcontact met aarde op een doos aangesloten.
op dat stopcontact zitten 2 stekkerdozen zonder aarde.
tussen die stekkerdozen zit een dubbele lichtschakelaar om de stekkerdozen apart aan en uit te zetten.
op iedere stekkerdoos zitten 3 wandspots aangesloten.
het probleem is dat als ik de stekker in het stopcontact steek terwijl de lichtschakelaar op 'aan' staat, springt de zekering eruit.
maar als ik eerst die schakelaar 'uit' zet en ik stop dan de stekker erin en vervolgens de lichtschakelaar aan doe is er niks aan de hand.
hoe kan dit?
hoe kan dit?
