Kortsluiting na vervangen koolborstels Bosch
Hallo allen,
Een uur geleden zijn de koolborstels van mijn wasmachine vervangen. Ik blij, wasje erin, machine draait.
Na nog geen 5 minuten rook ik een chemisch luchtje, die mijn vader en ik weten aan de nieuwigheid van de koolborstels. Goed, vaderlief naar huis, ik terug naar boven en wat bleek.. Aardlek eruit gesprongen en een stinkende wasmachine. Gauw de stekker er weer uit gehaald, aardlek omgezet, dus de stroom doet het weer..
Maar... Waar kan dit in hemelsnaam aan liggen? Zou het klemmetje van de koolborstel sluiting hebben gemaakt met het geleidertje?
Wat we wel ontdekten is dat 1 van de vorige koolborstels vermoedelijk aan de geleider gesoldeerd zat (hoe provisorisch..), dus het soldeersel met veel beleid verwijderd (ging om een klein beetje) en zonder problemen de koolborstel kunnen plaatsen.
Ik ben een beetje huiverig om de wasmachine weer aan te zetten..
Dit is mijn type wasmachine:
Bosch, E WFV 2500fg/01
FD 7005 0000077
Los halen en motor be kijken het draaiende deel is de rotor daar waar de borstels op zitten als die blaauw is heteinde rotor
Motor niet meer aan zetten uit elkaar halen waarschijnlijk stuk
op marktplaats een motor zoeken
Dank voor je antwoord. Ik vrees dat ik er sowieso morgen pas mee aan de slag kan, maar toch.. Ik ben een leek, dus daarom nog een vraag.. Als de wasmachine gewoon draait na het vervangen van de koolborstels, hoe kan het dan aan de motor liggen? Hoe zou die sluiting hebben kunnen maken?
De nieuwe borstels kun je beter on belast in laten lopen
die zijn niet helemaal gelijk aan de rotor ronding waar ze op lopen
en als dat belast gaat (met een was )moet er gewerkt worden en dan kan er wel een vonken brug ontstaan die te groot word waardoor de rotor te heet word en weg brand
wassen gaat wel goed alleen bij centrifugeren gaat het mis ga er maar van uit dat de motor stuk is
ik hoop een beetje duidelijk te zijn
een ding weet je nu wel je aardlek schakelaar werkt maar daar mee doet de wasmachine het niet
los halen en bekijken
Die aardlek, die doet het inderdaad, maar dat is weer een heel ander verhaal ;)
Ik neem aan dat wanneer ik de motorboel eruit haal, ik ergens sporen van 'verbranding' moet zien? En zou ik bij wijze van test de machine gewoon een programma kunnen laten draaien zonder dat er was in zit? Ik verwacht dat het daar nu te laat voor is (dom, dom, dom..), maar toch..
Onwetent heid is niet dom
het is duur les geld maar alleen als je niets doet maak je geen fouten
Klopt als een bus! En daarom zijn er ook fora als deze, waarvoor hulde! We gaan het van de week nogmaals proberen, kijken hoe het eruitziet van binnen en de boel opnieuw monteren en aansluiten en dergelijke.
Mocht er iemand in de tussentijd nog tips en trucs hebben, dan hoor ik dat natuurlijk graag!
Pap schreef:
Waarschijnlijk liepen de koolborstels niet lekker in en is nu de rotor verbrand
Fraai is dat, hoe kan zoiets nu ontstaan. Is dit een meer voorkomend verschijnsel, en hoe zit dat dan blij splinternieuwe wasmachines, die zijn ook nog niet ingelopen?
Klusser Mirjam
