Kortsluiting gehad, wat nu?
Goedeavond,
Bij het ophangen van een tv meubel in een elektriciteitskabel geboord, kortsluiting gehad en stop eruit, na stop terugzetten nergens meer stroom in heel het huis.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe dit op te lossen valt?
Dan misschien hoofdzekering door. Indien je smeltzekering hebt, gaat dat je geld kosten. Netbeheerder bellen.
Je kunt op je meter zien of er nog prik op staat als je zo'n nieuwe digitale hebt. Als je zo'n antieke hebt... luisteren of 'ie bromt
Onder de elektra meter en boven de gasmeter. Daar zit normaliter een verzegeld kastje. Komt in allerlei varianten. Heb je recente bouw (zeg half '90s en nieuwer) dan zit daar vaak een (of 3, maar dat zal niet in jouw geval) automaat die je zelf opnieuw kunt inschakelen. Ouder heeft smeltzekering(en), daarvoor moet je de netbeheerder laten komen om ze te vervangen.
Kan dit met een net nieuwe meterkast?
Ook met een nieuwe meterkast kun je door een elektraleiding boren ja :denk:
Maar met 'net nieuw' zou je dus minstens twee aardlekschakelaars moeten hebben en als dan *alles* eruit ligt moet het dus de hoofdzekering zijn.
Ja dit heb ik allebei gedaan
Lees je wel waar je op reageert?
Je hebt dus:
- De netbeheerder gebeld.
- Op je slimme meter gekeken of er nog spanning aanwezig was / naar je draaischijfmeter geluisterd of deze bromde.
Vertel... Wat zei de netbeheerder en wat is je conclusie nadat je de meter hebt bestudeerd?
Lijkt me vreemd met een net nieuwe meterkast. Vermoed gewoon een sterk net, dan is een B16 niet selectief op een C25. Gelukkig kun je die laatste zo weer inschakelen.
