Kortsluiting Bosch Solitaire SOF 915B
Sinds gisteren gaat de stop eruit van de elektriciteit in de keuken. Eerst gebeurde dat op heel onregelmatige wijze. Volstrekt onduidelijk wat de oorzaak was. Uiteindelijk is nu duidelijk dat het aan de oven ligt. Er lijkt ergens kortsluiting te zitten terwijl de oven niet aan staat. Dus de stoppen gaan er al uit wanneer de stekker in het stopcontact gaat. Heeft iemand ervaring hiermee. Ik zou denken dat het aan de ontsteking of de bougies ligt. Of kan er ook kortsluiting in het verwarmingselement zitten terwijl die nog niet aan staat?
Tja, stekker eruit laten en gaan meten.
Heb je een ohm-meter. Daarmee kun je fout opsporen.
Op voorhand kan ik niet aangeven waardoor het komt.
Kan echt van alles zijn. Bv een isolatie van de bedrading die defect is geraakt.
Meter op de stekker en hoeveel weerstand meet je dan ?
Lader dan 20 ohm, tja dan gaat de zekering er inderdaad uit, omdat er dan veel stroom gaat lopen.
Nog even controle vraag: Het is toch niet de Aardlekschakelaar die uit gaat ?
Dank je. Door te gaan meten ben ik er achter gekomen dat het aan het snoer cq stekker ligt. Alles vervangen tot aan eerste aansluiting in de oven en ik heb geen probleem meer.
