Toen ik de stekker van mijn nog uitgeschakelde stofzuiger in een (toevallig splinternieuw) stopcontact stak, volgde een doffe knal en een flinke vonk uit het stopcontact (dus niet uit de stofzuiger zelf). Aardlekautomaat van de betreffende groep schakelde uit. Stekker eruit gehaald en een van de pinnen van de stekker bleek zwart aan de top (en zelfs op de top licht gesmolten). Aardlekautomaat weer ingeschakeld: geen probleem. Ander apparaat in hetzelfde stopcontact geprobeerd: geen probleem. Stopcontact opengeschroefd: een van de klemmen (die van de nul) ook licht beschadigd en een beetje zwart (wel logisch natuurlijk). Bedrading in orde, lasdoos in orde, verder niets te zien. Waar ligt dit nu aan?
- Kan een stofzuiger die nog uit staat bij het enkel insteken van de stekker toch kortsluiting geven?
- Of is het dan per definitie (alleen) de stekker zelf die kortsluiting geeft?
- Moet ik het net nieuwe stopcontact nu opnieuw vervangen vanwege de (minieme) beschadiging aan een van de klemmen?
