Bij de bouw van mijn huis in 1996 zijn te korte loodslabben toegepast. Zie foto. Het lood valt maar net over de dakbedekking.
De dakbedekking is aan vervanging toe en ik wil het probleem met de loodslabben gelijk oplossen.
Nieuw lood in een hogere voeg aanbrengen lijkt me geen optie omdat dan de open stootvoegen onder de dakbedekking zitten.
Is het een goed idee om in de voeg van de oude slab een groef te slijpen en daarin bijv. 30cm nieuw lood (of loodvervanger) aan te brengen, dat omhoog te buigen en dan op 15cm hoogte weer omlaag buigen. De nieuwe dakbedekking komt dan in de plooi en de stootvoeg zit dan boven het lood.
De muur is op het NO dus er komt niet veel regen op.
Is dit een goed idee? Zo niet, wat dan wel?
Groet,
Sjoerd
Groet,
Sjoerd
