Thea Derks
Beste klussers,
Probleem 1:
Mijn bitumen dak is deze week vervangen, gisteren was het klaar. Nu constateerde mijn vriend bij thuiskomst echter dat de daktrim niet overal over de boeiboorden valt, er zit over een flinke lengte een kier van bijna een halve centimeter. Als het regent komt daar dus water naar binnen, zodat het hout achter/onder de boeiboorden gaat rotten lijkt mij. Iemand hier ervaring mee? En hoe dit op te lossen? Mijn vriend maakte bijgaande foto.
Probleem 2
We zagen ook dat waar het bitumen onder de daktrim bevestigd is een soort gootje zit, waardoor het water dus niet afloopt, maar juist als plas bij de daktrim blijft staan. Ons lijkt dat dit op den duur ook lekkages gaat geven.
Dat 'gootje' loopt zo'n beethe over de hele lengte... zie foto 2
Heb al een aanbetaling van ongeveer de helft van het bedrag gedaan.
Hoor graag jullie mening, dank alvast!
Probleem 1:
Probleem 2
