Korfplug/gootsteen afvoer losdraaien
Ik wil de afvoer van de gootsteen even een goede schoonmaakbeurt geven. Gootsteenontstopper is niet echt een optie, omdat ie simpelweg niet verstopt is. Het gaat meer om de geur die ontstaan is nadat ik resten van de BBQ weg heb gespoeld.
Maar ik weet de sifon er bijna helemaal af te halen, behalve het onderdeel dat direct een de korfplug vastzit, er zit een rare schroef in die ik niet herken. Zitten gleufjes voor een schroevendraaier in, maar in het midden nog een rond stukje die wat uitsteekt; hoe kan ik deze losdraaien?
Zie foto:
Https://www.klusidee.nl/Forum/korfplug-in-spoelbak-losmaken-t106895.html
Misschien heeft u hier iets aan.
2 dikke platte schroeverdraaiers naast elkander in de gleuven en dan te samen los draaien
Er is geen reden de plug los te halen voor een schoonmaak, de plug zit over het algemeen zo vast dat het moeilijk zo niet onmogelijk is die los te halen zonder schade.
Regelmatig een scheutje azijn erin is voldoende om de plug reukvrij te houden.
Een zeefje in de afvoer zou beter zijn om rommel tegen te houden.
Ik heb nog al eens gehad dat de plug echt schoongemaakt moest worden. Door zeepresten e.d. koekt het toch aan.
Je kan voorzichtig met een platte schroevendraaier en hamer ertegen tikken. Of met een waterpomp tang het moertje proberen te pakken.
Bij terugmontage een betere moer erop zetten.
Het type schroef noemen ze snake eye. Je kan ook een oude schroevendraaier op maat slijpen.
