Koppelstuk voor dakgoot
Mijn dakgoot lekt op de plek waar twee stukken bij elkaar komen.
Niet gek, geen enkele van de verbindingen heeft ruimte om te bewegen dus de goot will uitzetten en krimpen over de lengte van de hele straat.
Nu vind ik de getoonde koppeling, die kan denk ik wel expansie en krimp aan zonder te lekken.
Zijn er voor dit type goot meerdere maten of kan ik deze koppeling gewoon bestellen en past ie dan?
Over welke lengte van de goot hebt u het en uit welk materiaal is de goot ?
Hoe lang heeft het zo gezeten voor er problemen kwamen.
Als die goot inderdaad 50 meter uit een stuk is zou ik overwegen deze te splitsen. Polyester heeft een aardig uitzettingscoeff.
Ik zie even snel dat de goot in stukken van 6 meter wordt geleverd en volgens mij zijn die koppelstukken niet ontworpen op de uitzetting of beweging van het polyester op toe te laten.
We hebben het huis met lekkende goot gekocht, geen flauw idee wanneer het is begonnen. Ik heb al wel gehoord dat anderen er ook last van hebben gehad.
Sommigen hebben het op kunnen lossen en daarmee ongetwijfeld bijgedragen aan dat het proleem bij ons terecht kwam...
Ik heb inmiddels ook koppelingen gezien van gelijk model als er bij ons op zit, met een enkel en gevormd bovenstuk in plaats van bovenstaand model.
Deze is er ook met een voering zoals het bovenstaand type, dus zonder noodzaak van kit voor de afdichting.
Ik heb ook andere maten van een gelijkend model, ik zal dus moeten gaan meten om zeker te weten.
Inmiddels de dakgoot opgemeten, de bodem lijkt 205 mm.
Betekend dat dat ik het verbindingsstuk zoals getoond in het eerste bericht (daar stond bij 205 mm) gewoon kan kopen of zijn er toch nog meerdere typen goot met een bodem van 205mm?
