Koppelstuk douche slang krijg ik niet door opening vd badrand
Waar is de slang stuk is dat misschien in te korten?
Niet te repareren lekt aan alle kanten is gewoon op..
Dus u idee is ook dat het koppelstuk te dik is om met geweld door de opening te trekken?
Als m'n account weer werkt zet ik 'm op werkspot
Daarom zij ik als ie bv 20cm korten moet dat zou beest kunnen.
er zit een metalen bus om de binnen slang en daar in zit voorste stuk geperst.
Je zult de buiten gedeelte iets moeten in korten en denk er om dat ie niet los schiet en dan in het gat.
Daarom dacht ik in korten is enigste nog dan hoef je niet te breken.
In #21 en 24 liet ik zien hoe zo`n slang is gemaakt.
Dat in korten is een idee zodat je zonder brekerij een stuk korter zou kunnen maken.
Ik zou om die slang eerst 1of 2 dikke tyrips doen zodat slang niet terug in het gat schiet.
Je zult voorste stuk eerst voor zonder te veel krassen er uit moeten krijgen deze zit in een binnen slang.
Maar ga eerst in contact met fabrikant misschien hebben hun nog een trucje met die witte ring, als die er uit kan.
Hoi Henk dank voor de feedback ik heb al je afbeeldingen(waarvoor ook dank) nauwkeurig bekeken echter als ik de huidige slang wil inkorten hoe krijg ik dat bronzen stukje en de manchet los? zie mijn laatste foto
Die witte ring zit als 2 helften.
Die slang is al stuk en moet vervangen worden dus vandaar dat ik denk ga in contact want als die witte schalen er uit zijn kan de slang er zo uit.
Misschien om de slang wat laten zakken en dan de schalen verbuigen schoeven draaier zodat ze onderuit vallen.
Later kan er nieuwe geplaatst worden, of je kan hem er uit trekken met gepast geweld.
Pffff dan word het heel moeilijk dan hebben hun bij plaatsen aan het googelen geweest.
Heb je nog van die blauwe tegeltjes?
Zodat je met endoscoop kunt kijken onder je bad hoe die zit.
Aan jou assistentie ligt het in ieder geval niet : -) kun je nog even kijken en evt reageren op mijn laatste foto en bericht over inkorten?
Wat is dit voor een rand
Dat met het inkorten werd soms gedaan bij wit plastic douche slangen, soms ook wel bij verchroomde slangen zodat je voorste stuk kunt weg wippen dan de bus naar achteren.
Maar iedere merk heeft ze eigen constructie.
Ik denk altijd ze hebben hem ook in elkander gezet en zo te zien niet geperst.
