Koppelstuk voor aanvoer kraan
Hallo!
Vanavond probeerde ik mijn nieuwe kraan aan te sluiten (aanvoer 3/8), maar blijkbaar was mijn oude kraan aangesloten op een kleinere aanvoer (10mm?).
Ik kan mij voorstellen dat hier koppel stukken voor beschikbaar zijn, maar is zo’n breed pallet aan verschillende koppel stukken beschikbaar, dat ik geen idee heb welke ik precies moet hebben. Iemand enig idee?
dank alvast voor de reacties :)
groet,
Marc
5197973B-FEF4-4A39-8BC4-72F1ED7DF08B.jpeg B6F21C6B-E895-4DDC-ACF4-38751D7E41DF.jpeg
Wat komt er uit de muur?
Ik gok 15mm voor koud en 12mm voor warm?
Dan neem je een: knie 15 3/8 buitendraad
en een: knie 12 3/8 buitendraad
De moer en knelring op de buis uit de muur kan je laten zitten/opnieuw gebruiken.
Nee dat klopt niet.
De koppelingen die er nu zitten, zijn knelkoppeling.
Daar zit een scherpe rand aan die bij het vast draaien de rubber ringen kapot snijden.
Met lekkage als gevolg.
hé hallo!
dank voor de adviezen. Ik heb het bovenstaande opgevolgd, twee nieuwe knieën gekocht en aangesloten met het behoud van de bestaande moet en knelring.
werkt top. Veel dank allemaal! :)
marc
