Koppelingen achter voorzetwand
Ik heb de volgende vraag.
Ik heb een voorzetwand waar ik 2 wastafels aan wil bevestigen.
Ik gebruik kunststofleiding (Acorn) met insteekkoppelingen/ of klemkoppelingen.
Achter de voorzetwand komt 1 warme en 1 koude leiding uit.
Deze splits ik op met 2 t-koppelingen.
Ik ontkom er dus niet aan om koppelingen achter de wand te gebruiken.
Dit wordt overal afgeraden ik zou wel graag willen weten hoe een ieder dit oplost.
Na de splitsing gebruk ik per leiding (4x) 1 klemkoppeling 15mm 3/8, daarna een sok van 3/8 om door de voorzetwand heen te komen en daarna een hoekstopkraan.
De verbindingen wil ik met hennep en fitterskit bevestigen.
De meeste verbindingen zullen zich dus achter de wand bevinden.
Een ander mogelijkheid is om de kunststofleiding door de muur te laten steken zodat je alleen een t-stuk achter de wand krijgt echter is dit een stuk minder mooi..
Wie heeft er tips?
BVD voor de reacties...
Ken dit niet, als het een perskoppeling zou zijn dan zou ik deze wel achter de wand zetten, geeft niet vaak problemen. U heeft het over insteekkoppelingen, deze zou ik persoonlijk bereikbaar willen houden.
Succes ermee.
Ik deel zelfde mening als xr8
Een pers verbinding heb ik meer vertrouwen mee dan een in steek verbinding en alles wat draait achter de muur heb ik geen vertrouwen in!
