Koppeling uit de wand kan heen en weer
Ik heb zojuist een nieuwe badkraan gemonteerd. De s koppelingen van de oude kraan zaten stevig vast (wd40, verwarmen en een moordenaar zijn er aan te pas gekomen). Nu kan ik mijn linker koppeling die in de muur zit heen en weer bewegen (dus om de as van de pijp die naar beneden gaat).
Ik weet niet hoe dit er achter de tegels uitziet en wat voor koppeling dit is. Heeft iemand hier ervaring mee want ik vrees dat het achter de muur gaat lekken.
Bedankt!
Kap de boel maar op dan zie je dat solderen geknapt is en dat aansluiting los zit.
is het met flexibele slang aan gesloten heb je zo iets
Bedankt voor alle reacties. Omdat ik nu zonder water zit en een loodgieter in het weekend wel heel duur is heb ik besloten zelf een tegel weg te halen om even te kijken.
Hieronder twee afbeeldingen. De pijp onder de zwarte omhulsel draaid met de koppeling mee, het steuntje is wel weggeroest en de koppeling zit hier dus niet meer aan vast.
Gewoon even de kraan er nu op, en waterdruk erop.
Dan weet je of het lekt ja of nee.
Blijft het droog. Dan strak om de muurplaat heen dichtsmeren.
Het lijkt erop dat er rond je muurplaat nooit is dichtgesmeerd, en vandaar dat deze los lijkt te zitten.
Groeten b
Bedankt! De koppeling op de fotos zijn lekdicht. Ik vind het zo raar dat de pijp kan draaien maar dit is geen probleem dus?
Als het niet lekt ook een nieuwe beugel plaatsen, smeer je het zo dicht dan vaak de maat niet meer goed tov.je kraan.
pijp wat wrikken kan wel maar draaien niet.
Of ergens onderaan moet een knelverbinding zitten maar dan moet er ook iets van lekkage wezen.
De kraan erop zetten zonder rozetten en dan met sterke cement dicht smeren, 2 delen zand 1 deel cement.
Koperen pijp in een mantelpijp kan altijd iets bewegen, tenminste als de pijp recht naar beneden loopt.
Gewoon zoals Jan schreef, om de gemonteerde kraan heen. Hoe makkelijk kan het zijn. Zeer zeker niet nu meer schade aanrichten door meer open te hakken. Dicht is dicht.
Groeten b
De pijp loopt recht naar beneden en kan hem helemaal ronddraaien van links naar rechts in het gat. Als hieronder een lekkende knel koppeling zit kom ik daar natuurlijk pas te laat achter (is toch ook niet gebruikelijk lijkt mij om een knelkoppeling in de muur / vloer te gebruiken)
Ik zal de kraan er op zetten en hem een tijdje op druk laten staan (tijdelijk de losse tegel afplakken) en dan hopen dat alles gewoon dicht zit.
