Koppeling tussen de kraan en flexibele slang zit muurvast
Hallo experts,
In het Geberit spoelreservoir zit de koppeling tussen de kraan en de flexibele slang naar de vlotter muurvast. Ik ben in de weer met WD40 en Antical, maar nog zonder resulaat.
Mijn waterpomptang heeft te weinig grip op de koppeling... Verhitten is vanwege het plastic er omheen geen optie.
Weet iemand raad?
Alvast bedankt.
Jeroen
Die rechtse slang gaat naar een douchetoilet. Dat toilet is de reden dat de koppeling los moet. Er is een t-stuk bij het toilet geleverd dat aan kraan komt, met een vergelijkbare flexibele slang aftakt naar het douchetoilet en met de bestaande flexibele slang naar de vlotter gaat.
Een waterpomptang met scherpe tandjes gebruiken, niet te hard knijpen en vooral de goede kant op draaien.
De tang van onder naar boven bewegen.
Mocht het niet lukken kan je het kunststof iet ver warmen zodat je meer gripkrijgt.
Eigenlijk zit de kraan verkeerd die moet bv 45 graden staan nu krijg je de y ook niet op
Hoe zit de leiding achter het reservoir als daar speling in zit kan je de grote moer los draaien binnen in de bak misschien meer beweging speling.
Eventueel een paar lagen schilderstape om de wartel. Dan krijg je meer grip en hoef je minder hard te knijpen met je waterpomptang. Vooral het harde knijpen zorgt ervoor dat de messing wartelmoer niet los komt.
Uiteindelijk heb ik de moer los-gedremeld en een nieuwe slang gekocht.
De plastic moer ging gemakkelijk met een waterpomptang.
Je kan ook de vlotter er uit halen dan kan je meer kracht zetten door hier te knijpen.
Heb ik reeds gedaan, volledig uit elkaar gehaald maar geen beweging! Zoals je ziet is de plastiek al erg beschadigd
Fijn had dat even eerder neer gezet scheelt zoeken voor mij.
Je moet grote waterpomptang er om zetten je kunt hem tegen houden en de vlotter draaien of andersom.
Wil dat dan ook niet dan 2 waterpomptangen nemen
Anders in zagen en met schroeverdraaier er tussen zodat ie knapt het kalk.
Ik had gelezen dat je een nieuwe had maar dat was een ander.
er zit gewoon kalk tussen en je geen grote waterpomptang er op gezet hebt maar een die net niet past dan glijd ie.
Je kan ook met rubber handschoenen of rubber elastiek om wikkelen dan heb je meer grip.
