Koppeling lekt
Goedemiddag iedereen,
Helaas heb ik na het herleggen van mijn leidingen nog één lekkage over. Nu lekt hij (klein straaltje) bij de aansluiting bij de kraan. Deze zit er compleet ingedraaid en kan niet verder. Ook zit er teflon omheen, wellicht te weinig dan?
Helaas is de andere kant van de aansluiting geperst en kan deze dus eigenlijk niet meer los (tenzij ik m doorknip). Zijn er oplossingen om fittingen die lekken dicht te krijgen o.i.d.?
Of wordt het toch buis doorknippen, nieuwe koppeling, duimen en vast persen?
De koude lekt (rechts).
Doorknippen en een sok persen.
Maar wat is er gebruikt? Als ik het zo zie, is het een verpakte knie.
Groeten b
Die knieën zaten al reeds aan de kraan gemonteerd vanuit de fabriek. De rechte (sok?) heb ik zelf gemonteerd, het chrome gedeelte.
Dan ga ik morgen een nieuwe halen en opnieuw aandraaien en persen. :)
Wat voor merk en type kraan is het, wel handig met zo'n montage plaat voor op de wand.
Het stuk wat jij hebt verpakt, daar hoort een stuk koper in, met een knelring en wartel. die is echt niet geschikt om te verpakken. zet er dan een NL koppeling aan. of een stukje koper, en daarop een overgang naar kunststof.
groeten b
Bij de knieën zaten 2 koppelingen, dat waren soldeerkoppelingen maar ik heb alles flexibel dus heb die achterwegen geladen. Wat jij adviseert is dus eigenlijk die koppelingen toch gebruiken, stuk koper solderen en dan kunststof?
Warm lekt overigens niet.
Het is een Ramon Soler Drako wastafelkraan
Of een NL koppeling, die knel je tussen de knie en de slang, of een knelwartel en ring, en dan de overgang naar slang. zat het dan gesoldeerd?
groeten b
Het is een nieuwe kraan, maar er zat een stukje op met 1/2" buitendraad onderaan de knie en daarop zat mogelijkheid om te solderen. Heb die dingen niet bewaard helaas of goed verstopt.
Een NL koppeling is in feite een soort knelfitting voor kunststof buizen toch?
Maar de draad die eronder zit is wel een 1/2" draad namelijk (staat op de knie in de kraan). Daarom ben ik verbaast dat hij lekt eigenlijk.
Als het een half duims draad is, dan heb je in ieder geval niet dik genoeg verpakt. hij zit er tot aan zijn strot in.
maar dan denk ik dat je 2 delige soldeer koppelingen hebt weggegooid. dan zou je het inderdaad met deze schroefbussen die je hebt gebruikt kunnen doen. maar dan beter verpakken.
plaats eens een foto als je deze koppelingen weer los hebt.
groeten b
Heb hem doorgeknipt en losgedraaid, het gaat om deze koppeling:
Hopelijk kun je er mee verder, ben het spoor een beetje bijster :roll:
Zo te zien is het een vlakke koppeling ja.
dus met jouw koppeling kan het wel, alleen zou ik de draad opruwen voor het verpakken, en met zorg verpakken.
het is wel een korte draad,maar het moet kunnen.
nu nog een sok persen :lol:
groeten b
Heb de fittingen vervangen en lekken nu niet meer.
Helaas is er een andere gaan lekken (1 druppel per minuut), deze komt achter een wand, kalkt deze nog dicht of moet deze ook vervangen worden? :(
Volgens mij gaat er iets helemaal fout bij het persen, als er overal spontaan lekkages komen.
Wat is je werkvolgorde?
Het gaat fout bij de fittingen met schroefdraad.
Hier doe ik 5 keer teflon omheen en draai er dan in. Maar hij zit pas strak op het moment dat hij er volledig (of eigenlijk nog nét niet) in zit.
Moet daar wel teflon zitten. Boudewijn heeft het ook al over een vlakafdichting dus zou hij niet moeten dichten op de schroefdraad maar op een ring oid.
Heb om alle schroefdraden teflon gedaan. Dus het kan nog wel dicht kalken eventueel? Lek is echt heel minimaal.
