Koppeling gasleiding in dekvloer
Bij het uithakken van een leiding is een gasleiding geraakt die in de dekvloer ligt. Deze gasleiding is nu gerepareerd door nieuw stuk leiding met een koppeling te plaatsen. Deze koppeling is na het afwerken van de vloer niet meer zichtbaar in de dekvloer. Mijn vraag is nu, mag dit wel?
Naar mijn goeie weten mag een knelkoppeling niet in de dekvloer!!
zelf solderen staat ter discussie, dit is echter wel gebruikelijk.
Heb even gezocht
Persfittings en toebehoren zijn op hun buitenwand voorzien van een onuitwisbare markering : naam fabrikant - PN nominale druk (bar) met een minimum van 0,2 bar - buitendiameter (mm) van de te verbinden buis - GT/druk bij Rht-proef (bar). Op de twee uiteinden is een gele rechthoek aangebracht.
Knelfittings, persfittings en drieledige koppelstukken en hun toebehoren moeten steeds bereikbaar blijven (eventueel door gebruik van een technische schacht).
De eerlijkheid gebied mij te zeggen dat ik er aan twijfel of het mag.
Hartstikke bedankt,
Het wordt mij steeds duidelijker. In de (Belgische) norm die je stuurt, staat ook hetvolgende, wat mij nog meer verontrust:
"De leidingen, tot maximaal diameter 28 mm, worden ingewerkt in wanden en vloeren (let wel : het leggen van de buizen in dekvloeren is verboden)"
Samen met het feit dat een koppeling altijd bereikbaar moet zijn heb ik dus een probleem.
Het gaat bij mij om een zojuist opgeleverde nieuwbouwwoning met een, zoals gezegd, gasleiding in de dekvloer.
Nog een vraagje, is er een nederlandse of europese equivalent van deze norm?
Jij niet, zeker niet als het huis nog opgeleverd moet worden?
Of heb je zelf door de leiding geboord??
Anders is het echt een probleem voor de aannemer.
Wie heeft de reparatie uitgevoerd?
Installateur?
Bel die dan even op en laat je zwart op wit de regelgeving hier over geven.
En dan mijn persoonlijke mening :
Die reparatie hadden ze beter kunnen solderen.
Ik ben momenteel aan het zoeken en kom niet verder dan NEN 1078 en NPR 3378-deel 7/-8. Ik kan deze normen alleen nog niet inzien. Ik heb wel het idee dat ik met jullie hulp al een eind verder ben. Nogmaals dank hiervoor.
Wicu leidingen met een gastec keurmerk mogen gebruikt worden maar niet met knelkoppelingen.
De knelkoppelingen zijn niet het probleem, die zijn er met het gastec keurmerk maar er zijn geen steunhulzen met gastec keurmerk, de steunhulzen zijn nodig bij gebruik van knelkoppelingen bij wicu buis.
Kortom, het mag niet.
Allen bedankt,
Heb inmiddels de leiding met koppeling verwijderd en een nieuwe WICU leiding, zonder koppeling, in de vloer gemonteerd.
Het gasbedrijf gebruikt bij het binnenkomen van de zachtkoperen leiding ook een steunhuls met knelkoppeling.
Mogen zij het wel dan? :wink:
NEE.
de steunhulzen zijn NIET gastec gekeurd zoals reeds eerder aangegeven.
Dit voldoet dus NIET
En geloof mij als ze het bij mij zouden proberen hebben ze een probleem
Het gasbedrijf gebruikt peco met harde uiteinden!
Steunhulzen worden over het algemeen wel geaccepteerd door het gasbedrijf.
