Koppelen centraaldozen
Mijn vraag is de volgende:
In de woonkamer heb ik 2 centraaldozen aangelegd.
Mijn woonkamer gaat op 1 groep.
Nu heb ik begrepen dat vanaf de groepenkast direct een buis naar een centraaldoos dient te gaan.
Hoe dien ik nu twee centraal dozen te koppelen.
Mogelijk door de buis vanaf de groepenkast te splitsen met een las/gaffeldoos waarvandaan naar iedere centraaldoos dan weer een buis gaat?
Alvast bedankt voor mogelijke oplossingen.
Met vriendelijke groet,
Syb
Bedankt voor je (zeer) snelle reactie!
Van 1 centraal doos heb ik alle (8) uitgangen al reeds verbruikt. Een directe verbinding tussen de ene centraaldoos en de andere gaat dus niet lukken. Of ik moet besluiten om 1 buis en dus een stopcontact te laten vervallen. Dit laatste is eigenlijk geen optie.
Kan en mag een T-splitsing (in de vorm van een las/trek/gaffeldoos)?
gr Syb
Kun je niet de tweede centraaldoos in die leiding naar dat stopcontact opnemen, en vanaf de tweede doos alsnog naar het stopcontact gaan?
Wat ik uit de antwoorden van Rotjeknor, Fiesiekus en Klusidee Kees kan opmaken is dat het is toegestaan om vanaf de groepenkast 1 buis (in dit geval 1 groep) later te splitsen in bijv:
- 1 centraaldoos naar 2 andere centraaldozen
- van de ene centraaldoos naar een andere door te rijgen en vandaar uit weer verder te vertakken.
Dit laatste is dan eigenlijk het centraal dozen systeem gecombineerd met het normaaldozen systeem, eh denk ik!
Alvast heel erg bedankt voor jullie bijdrage.
Syb
Of het toegestaan is... bij mij thuis is het bij de bouw (60-er jaren) zo geinstalleerd.
Van groepenkast eerst naar de ene centraaldoos, dan dwars door de kamer naar de volgende centraaldoos.
Maar geen van de genoemde beantwoorders is, voor zover mij bekend, een deskundige op NEN1010 gebied. Ik dus ook niet.
Dus wil je het zeker weten wat exact omschreven staat, wacht dan op een antwoord van The headhunter, Ronald42, Gerrit of Toon (om er enkelen te noemen).
Dank je Kees, lijkt me een goed idee. Heb al zoveel gelezen over dit onderwerp dat het soms wel eens begint te duizelen. Maar met de installatie van elektra wil ik liever geen risico's nemen. Ook daar alles in de plafonds wordt weggewerkt en je er later niet meer bij kunt!
gr Syb
Ik denk dat je ook het gezond verstand niet moet wegcijferen, dat dreigt wel eens ondergesneeuwd te raken in de regelgeving. :wink:
Het belangrijkste is volgens mij dat je weet wat op welke groep in je meterkast zit, en waar die leidingen lopen. En dat toekomstige gebruikers dat ook zonder veel moeite te weten kunnen komen.
Maar ik ben geen elektrieker..
Ik ben ook geen NEN 1010 deskundige, maar centraaldozen zo wegwerken dat je er niet meer bij kunt mag dus niet.
Nee de centraaldozen blijven bereikbaar, alleen de buizen natuurlijk niet. En dus ook bijv de buis van de ene naar de andere centraaldoos. Stel dat mag niet, tja kan het plafond weer open.
En zoals Fiesiekus reeds eerder opperde om een 3e centraaldoos vlakbij een andere centraaldoos te plaatsen zal niet de schoonheidsprijs verdienen. Dus als je daar een trek/las/gaffeldoos plaats werk je die wel weer weg.
Ben er nog niet geheel uit.
Alvast bedankt!
Syb
Die dozen moeten ook bereikbaar blijven........ tja 't wordt ons deskundigen niet gemakkelijk gemaakt door de NEN-bureaucratie....
De reden daarvan is natuurlijk dat mocht je ooit iets willen veranderen, je niet alle dozen onder je plafond hoeft op te graven.
Waarbij je ook nog eens vergeten bent waar ze ook al weer zaten.
Hmmm ja is ook zo, ben ook steeds driftig schema's aan het maken waar alles zit!
Ik ga het zo doen (denk ik):
1 centraaldoos=CD (1) in de achterkamer
1 centraaldoos (2) in de voorkamer
1 centraaldoos (3) in de gangkast
buis van CD 1 naar CD 3
buis van CD 2 naar CD 3
buis van CD 3 naar groepenkast
Alle CD'en in zicht en bereikbaar geplaatst.
Maar input is altijd welkom!!
Syb
Dit gaat allemaal op 1 groep? Het wordt aangeraden (maar niet meer dan dat) om verlichting in de woonkamer over verschillende groepen te verspreiden. Anders wordt 't een "dark room" (best spannend daar niet van) als de beveiliging eruit vliegt.
Ik heb her en der wat trafo's van hallo-geen-verlichting tegen het plafond. Die heb ik meegeschilderd met het plafond; daardor vallen ze bijnan niet meer op. Dat kan je evt. ook doen bij jou CD's
De geschetste verdeling is technisch wel correct. Het voeren van 2 groepen voor de woonkamer is wel een aanrader maar is geen verplichting.
Ik maar wel op uit de tekst van de TS dat er nogal wat punten zijn aangesloten op de CentraalDozen(1 met 7 buizen). Dit kan het voeren van 2 groepen wel noodzakelijk maken.
Hoor ik een echo?
Zonder ook maar iets te weten over het aantal WCD's het aantal lichtpunten en het totaal aantal groepen is niets te zeggen over de noodzaak tot meer (dan 1) groepen in de woonkamer.
