Koppeldraad geschakelde rookmelder door electraleiding?
Ik heb momenteel 2 geschakelde rookmelders in mijn huis (zodra er één in alarm gaat dan gaat de andere ook af). Er is een stuk aan mijn huis gebouwd en daar wil ook graag een rookmelder welke geschakeld wordt met de rest.
Ik heb hier echter geen rekening mee gehouden door de aanleg van een aparte electrabuis voor de koppeldraad (deze draad is in de huidige situatie grijs). Is het toegestaan om deze koppeldraad door de bestaande leidingen te trekken?
Het zou dan gaan om een draad van de centraaldoos waar de rookmelder komt naar de meterkast en van daaruit via een directe leiding naar de 2e rookmelder. Als dit is toegestaan moet dit dan ook weer met een grijze draad of is elke kleur behalve bruin, blauw, zwart en geel/groen toegestaan?
Dan heb ik pech en moet ik het doen met een niet-gekoppelde rookmelder. Nu nog een extra leiding gaan trekken is niet mogelijk.
bedankt!
Er zijn goedgekeurde exemplaren met een RF koppeling.
Dit is een apparte radio sokkel die dan de onderlinge koppeling verzorgt tussen draad gekoppeld en rf gekoppeld.
Werkt als een trein.
Niet als de rf melder van hetzelfde merk is.
Je klikt de zender/ontvanger nl gewoon i.p.v. de orginele voet. Je melder wordt dus ±3 cm hoger.
Je sluit die radiovoet gewoon aan als een orginele incluis doormeld draad.
Je krijgt dan dus 1 melder met draad naar een melder met radiovoet.
en een melder met alleen een radiovoet.
De mogelijkheden zijn er ,de keuze is aan jouw.
Dan wordt het weer wel interessant. Ik weet het merk niet uit mijn hoofd maar zal eens gaan zoeken of deze fabrikant het heeft.
Bedankt!
