Koperen waterleidingen isoleren?
Hoi
Ik heb koperen waterleidingen in huis .
Nu is mijn vraag is het verstandig om die te isoleren zoja hoe
want ze zijn 10 mm dik
groet h.ter schuur
10 mm is geen gangbare maat, bij oude leidingen zou 11 mm wel kunnen.
Het hangt er van af waar ze liggen, tegen een halfsteens muur is isoleren zinvol, midden in een woning is het overbodig.
Wanneer u vermeld waar de leidingen liggen kunnen we iets concreter zijn.
Ja sorry foutje de koud water lieding is 11mm dik en de warm waterlieding is ongeveer 15mm dik .
De liedingen lopen gedeeltelijk midden in de wonning maar het grootste gedeelte loop via een opbergruimte onder een schuindak via de muur naar beneden en die muur is halfsteens want het is een huis van 1920.
Ik heb de watermeter in de kelder die zit midden in huis zou het zinvol zijn om die liedingen die daar lopen ook te isoleren .
Ik heb in de doche ook waterliedingen over de muur lopen en heb daar geen verwarming is het verstanding om die ook te isoleren alleen hoe want het is daar na het dochen vochtig natuurlijk en dan blijft het isoatie materiaal niet zitten natuurlijk .
groet h.ter schuur
Buisisoatie blijft ook in een vochtige omgeving goed zitten; even aangenomen dat je goed spul koopt waarvan de naad met een dingetje dichtgezet wordt.
Dei liedingen: warm 15 en koud 11 mm; is het neit net andersom?
Ja alweer een foutje is ook anders om ::oops:
11mm is warm water en 15 mm is koud water dacht zelf dat het andersom was .
Daaarom komt uit de warm water kraan zo miezerig straaltje water.
Komt natuurlijk ook omdat ik een keukengieser heb .
Zou ik dit kunnen veranderen of is het gewoon verstandig om de keukengieser eruit te gooien en bevoorbeeld cv te nemen .
Maar om niet aftedwalen van mijn eerst vraag als het verstandig is om de waterliedingen te isoleren .
De waterliedingen lopen over de muur dan is het toch geen gezicht om busisolatie te gebruiken boven op zolder kan wel daar lopen ze achter een opbergruimte .
Wanneer u aan het verbouwen bent is het verstandig de leidingen te slopen en nieuw aan te leggen via plaatsen waar het niet vriest.
Een c.v. aanleggen is helemaal niet verkeerd, de douche is dan ook lekker warm.
U zou eens met een bouwkundige het hele huis onder de loep kunnen nemen welke aanpassingen noodzakelijk zijn en welke aanpassingen het woongenot veel groter maken en tegelijk energie besparen.
Nee ik ben niet aan het verbouwen .
Ik ga de boel alleen opknappen omdat het een huis uit 1920 betreft en de vorige bewoner er niet veel aan heeft gedaan .
Dus het is allemaal vrij oud zoals een oude doche en wc .
Dus als er nog tips zijn die zijn welkom
groet h.ter schuur
Ik heb twee kraantjes van die afsluit kraantjes in de liedingen ondekt die open kunen en waar ik water uit kan laten lopen .
Zou het verstandig zijn om de lieding leeg te laten lopen zdat hij leeg is .Zodat hij nu niet kan bevriesen
Als het in de ruimtes waar de leidingen lopen kan vriezen is het beter ze af te sluiten, zou me verbazen als dit nu al nodig is.
Nou het viest nu toch buiten en het zou nog meer vriesen .
Dus jij denkt dat het meevalt ze lopen wel over de buitenmuur
