Koperen leiding aansluiten op slang
Ik wil een nieuwe aansluiting maken op de warmwaterleiding van mijn huis. Onder de ketel wil ik da aftakking maken. Daar zit een T-stuk waarop 3 slangen zijn angesloten. Het T-stuk ziet eruit als een knelkoppeling. Kan ik hier 1 slang losmaken en met knelkoppeling een stuk koper met weer eenT-stuk plaatsen en daarop de nieuwe aftakkingen de losgekoppelde slang?Of is dit helemaal geen knelkoppeling en moet ik iets anders doen?
Ik heb geen materiaal om slangen aan te sluiten, wel ervaring met koper knellen en solderen.
Linkerkant lijkt wel gewoon leiding in een mantel, weet niet of de rest dit ookis?
Als het slang is wordt het alleen maar makkelijker. Haal het water eraf draai een kant los en zet hier een stukje leiding op, daarop vervolgens een nieuw gekocht t-stuk knellen en daar de slang weer op.
Als het slang is zijn er thules gebruikt, deze zijn dan aan een zijde 15 mm. en de andere zijde is geribbeld en iets van 13 mm. dan voor een 1/2 duims slang. de 15 kant zit er dan op gekneld.
anouk.verbrugge
