Koper afvoerbuis op pvc in dekvloer
Goedendag. Ik ben in mijn badkamer bezig om een platte douche bak te plaatsen. Om de bak zo laag mogelijk te houden moest ik het oude putje verwijderen.
Op de foto's kunt U zien hoever ik gevorderd ben. Ik wil het putje van de buis af hebben om vervolgend een stukje van de pijp af te zagen.
Vraag 1. Is het putje d.m.v. verhitting los te krijgen. Met de slijptol kom ik er namelijk niet goed bij.
Verder wil ik de koperen pijp 40mm vebinden met Pvc 40mm d.m.v. Ferno 90 graden bocht.
Vraag 2. Is dit een goede aansluiting en mag deze in de dekvloer liggen.
Graag hulp want verder hakken durf ik eigenlijk niet.
Groet en alvast bedankt
20210821_155440.jpg 20210902_145533.jpg 20210902_145537.jpg 20210902_153417.jpg
Hoe oud is het huis?
En hoe zit je wastafel leiding net boven de vloer?
Dit laatste om te bepalen als het een oude loden leiding is.
Hallo Henk. Apartementenflat 3 hoog, 1972. In de badkamer zijn de leidingen in een giboblokken wand gefreest. Is volgens mij een betonnenvloer, zag namelijkstaal van de bewapening. De afvoerpijp die je in het putje ziet is van koper. Gr. Ben
Vaak werd dit van koper gemaakt zodat je er nooit weer bij moest komen.
Wat ik ook vreemd vind als die put gesoldeerd is op koper dat wil niet want het is ijzer.
Hoe diep loopt die buis naar beneden?
En wat ik ook vreemd vind is dat koper buis heb je in de maat 42 en geen 40mm.
Hij loopt met een zij uitlaat door de vloer horizontaal. Ik durf eigenlijk niet de horizontale pijp uit te hakken want dan moet ik nog een stuk hakken. Hoe zou de put dan aan de koperen pijp vast zitten?
als je in de put kijkt zie je dat ie over zij loopt dan moet je net aan andere kant meer vrij kappen om ruimte te creeren.
en hoe diep zat ie ?
Ik zit al zo'n 10 cm diep. Eigenlijk wil ik het putje van de pijp af zien te krijgen. Dan kan ik er iets vanaf zagen maar wel de zij uitgang intact houden
Die put is hard gesoldeerd dus krijg je niet los.
Kijk ik ken niet in die pijp kijken. eventueel een close up foto maken in die pijp.
Ik zou proberen die put vrij te krijgen misschien is ie te draaien maar ik weet nog steeds niet hoe diep de afvoer ligt dus even duimstok in de pijp steken.
Zelf denk ik dat de afvoer van PP is wat in het beton zit.
En dat er een rubber verloop in zit die om de put pijp zit daar moet je naar toe en dan kan je een nieuwe aansluiting maken.
Een stevige moker en een punt beitel en een vlakke koud beitel moet je nu met hand verder kappen zo moesten wij het ook doen dan heb je controlle over het materiaal.
Ga je met sloophamer verder dan vaak oeps net te ver.
Maar als je niet dieper durft te kappen schakel dan een loodgieter in.
Oke Henk. Ik ga morgen meten en beitelen. Mocht ik het niet vertrouwen zal ik inderdaad de vakman erbij moeten halen....indien die tijd hebben. Hartelijk dank voor de info
