Koolmonoxidemelder
Wij hebben een bijkeuken met CV ketel, mechanische ventilatie C, en helaas geen raam. In de bijkeuken staat ook de droger en de wasmachine. We hebben wel 24-7 ramen open op onze slaapkamers, en ook regelmatig in de woonkamer. Deur van de bijkeuken gaat ook regelmatig open. We hebben 2 co melders in de bijkeuken, eentje aan het plafond, en eentje op ademhoogte. Deze melders meten vanaf 0 ppm, en onthouden de max pieken in het geheugen (FireAngel 3322). Nu zag ik dat de melders ineens van stabiel 3 ppm opliepen. Eerst die op ademhoogte van 3, naar 6, naar 11. En aan het plafond ging een paar dagen later van 3 naar ineens 16 max. Als ik kijk, is de huidige waarde altijd 0, dus echt pieken. Cv monteur langs geweest, rookgasanalyse was prima, eea is bij de rookgasafvoer wel vervangen. Ook voor de zekerheid een retwist co melder eraan gehangen. Gisteren hebben we hem een uurtje of 2 op vollast laten draaien, geen verhoging van co.
Nu kijk ik net naar de meter op ademhoogte, en die is van 3 naar 4 ppm gegaan. De bijkeukenndeur heeft de gehele nacht dicht gezeten, maar raam in woon- en slaapkamers heeft dus wel open gestaan de hele nacht. Zou het ook een ventilatieprobleem kunnen zijn?
Laatst viel het me op dat hij een verhoging aan gaf toen we juist de buitendeur open hadden gezet, en de droger en wasmachine aan hadden gezet. Het zijn dus wel pieken. In onze slaapkamers geeft hij max 2-3 ppm aan. Deze zijn ook al maanden stabiel. Dus het probleem lijkt echt in de bijkeuken te zitten.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Bij een ventilatie probleem meet je een te hoog Co2 gehalte, Co ontstaat bij onvolledige verbranding, een mens ademt dat niet uit.
    Dat begrijp ik, maar ik bedoel of de verhoging kan komen door ventilatieproblemen, in de zin van; de bijkeuken heeft geen raam, alleen mechanische ventilatie
    We wonen wel aan een drukke weg. Hij is bv gisteren van 3 naar 4 ppm gegaan. Niet dramatisch, maar voordat de installateur kwam liep hij op tot 16 ppm. Cv is net een half jaar oud, en uitgebreid gecheckt, maar niks gevonden.
    Waar is de inlaat van je mechanische ventilatie gesitueerd?
    kan het zijn dat er verbrandingsgassen via die weg naar binnen komen ?
    Kook je op gas,
    heb je een laserprinter en staat die toevalling bij de meter
    of houd er iemand van kaarsen?
    Boven de wasmachine en droger. Ik laat deze ook sowieso nog even checken.
    Geen kaarsen en geen laserprinter. Bij een echt lek zou je denken dat de waardes in andere ruimtes ook oplopen, toch? Maar die blijven altijd stabiel.
    Ik dacht nog, zou de warmte van de droger en wasmachine van invloed kunnen zijn? Omdat er geen raam zit, wordt de ruimte natuurlijk aardig vochtig
    Om CO te krijgen is een vorm van verbranding nodig, dat komt niet uit een wasmachine of droger. (behalve als ze in de fik staan)
    Mogelijk kan je de melder resetten door een half uur de batterij eruit te halen. Dit is wel afhankelijk van de melder, sommige hebben een vaste die 10 jaar meegaat en dan is dat ook de levensduur van de sensor.
    Helaas kan dat bij deze niet. Ik heb wel gelezen dat de meters kunnen reageren op bepaalde andere zaken, maar is bij ons niet het geval. Nu geven beide meters bv beide een verhoging aan; 1 meter zegt nu 5 ppm (was vanmorgen 4), en die aan het plafond 16 ipv 15 (was vanmorgen 15, toen is de installateur ook wezen kijken). Gek toch ook dat het verschil zo groot is?
    Is het niet mogelijk dat een gedeelte van de rookgassen naar binnen komt. In de rookgassen zit altijd een paar ppm koolmonoxide.
    Is ook gecheckt. Maar alles zit dicht. We hebben wel een gedeelde schoorsteen, maar die zit in de woonkamer. Daar zit een gaskachel met open verbranding op aangesloten, maar staat al sinds we er wonen uit. Buren hebben wel een gaskachel. Maar de bijkeuken zit helemaal aan de andere kant van de woning. Dan zou je denken dat de co meters in de slaapkamers ook verhoging geven. Het zit echt geconcentreerd in de bijkeuken, en dat is met niemand gedeeld
    Beetje weinig CO meetpunten, alleen in Amsterdam en IJmuiden.
    de hoogste zit rond de 1000 (μg/m3) en dat is onder de 1 ppm.
    Dan zal CO voor de meeste gebieden in Nederland niet belangrijk zijn.
    Ik meet zelf CO2 en het valt mij op dat het nog best lastig is om onder de 800 te blijven.
    Ik meet zelf CO2
    Ik hoop dat je weet wat het verschil tussen beide is.
    De natuurlijke achtergrondconcentratie van koolmonoxide (CO) in de atmosfeer is zeer laag en bedraagt gemiddeld ongeveer 100 parts per billion (ppb), wat neerkomt op 0,1 ppm (parts per million). In zeer schone lucht kan de concentratie zelfs dalen tot 50 ppb.
    Ja, Co is koolmonoxide en is dodelijk bij een te hoge concentratie en ontstaat bij een onvolledige verbranding. Welke concentratie dodelijk is, kan je zelf opzoeken.
    Co2 ademen we uit, een hoge concentratie wijst op slechte ventilatie en levert hoofdpijn op.
