Koolmonoxide door lekke CV afvoer?
We hebben al jaren een CO melder en de laatste tijd gaat die steeds vaker af. Het kan misschien dat dat ding oud wordt, maar voor de zekerheid zetten we dan toch maar even wat ramen open. Batterij is ook onlangs vervangen, maar dat maakte geen verschil.
Tijd dus om naar de oorzaak te zoeken. Nu viel me op dat de schoorsteen van de CV wat speling heeft. Kan het zijn dat daardoor de afvoer is gaan lekken? Kan er eventueel door zo'n smalle naad dermate veel CO ontsnappen dat de melder er van af gaat? En het voor ons gevaarlijk kan worden?
Omdat een filmpje meer zegt dan 1000 woorden:
(Zoals je ziet zit de aanvoer helemaal slecht vast).
Kan heel goed dat er nu co ontsnapt naar de ruimte.
zou zelf de rookgas opnieuw maken, en deugdelijk beugelen.
groeten b
Hoog tijd voor wat nieuwe rubbers er in te zetten, of alles te vervangen met dikwandig aluminium. En idd alles OED bevestigen en beugelen.
Als jou Co. Melder af gaat wordt het HOOOOOOOOG tijd dat je ketel een onderhouds beurt krijgt. En afgeregeld wordt.
Deze zal opnieuw afgeregeld moeten worden want die mag geen Co. Maken.
Vaak worden ivm met lage buitentemperaturen ,alle ramen en luchttoevoer roosters dicht gezet ,dat is vragen om problemen , maar de mechanische ventilatie tbv bad,wc of afzuigkap gewoon in bedrijf laten of inschakelen .dat is in zo'n geval dan niet meer vragen om problemen, maar echt krijgen van problemen.
Mobel, in dit geval mogen ze dicht het betreft een gesloten toestel dat ook als gesloten toestel is aangesloten.
Ringen zijn zo te zien defect, maar dan og mag het toestel geen Co. Maken.
:mrgreen: weet ik,
maar als alles dicht gaat staat , dan fungeert die rookgasafvoer(defecte afdichtingen) als lucht toevoer ivm de onderdruk eromheen.
Ik zag nu vanavond dat hij hier zelfs vocht lekt. (condens?)
Tijd om er wat aan te gaan laten doen!
Niet zelf aan gaan prutsen.
Je hebt een heel gevaarlijke situatie in huis, waar je direct professionele hulp bij moet halen.
Als je CO melder afgaat doet hij dat niet voor niets.
Onderschat dit niet, vorig jaar en het jaar er voor zijn verschillende mensen omgekomen door CO vergiftiging hier in Brabant.
En zelf heb ik met mijn gezin een jaar of 15 geleden ook zo iets meegemaakt, door een niet goed afgestelde geiser.
Gelukkig werden wij op tijd gevonden door een collega, omdat ik te laat op mijn werk was, wat normaal nooit voorkwam.
Anders waren we nooit meer wakker geworden.
Dus zo snel mogelijk dit laten nakijken, en eventueel CO meting laten doen.
Laat de pijp plaatsen zoals dat hoort, deze hoort vast te zitten met een speciale bijgeleverde beugel, zo kan deze niet omhoog en omlaag. Vervang de rubber lippenringen en zet de haakse bocht vast met een parker zodat deze er niet af kan vallen.
Succes.
Als je er geen verstand van hebt, laten doen. dan wel een installateur die er verstand van heeft en geen kees beunhaas
offtopic ik heb beunhaas werk gezien waar een echte "vakman"een puntje aan zou kunnen zuigen. dus wie het doet maakt niet uit, als het maar goed gebeurd.
groeten b
Wat dacht je van garantie en verantwoording... Kees is niet thuis als er iets gebeurt.... Het is geen lekkende kraan waar we het over hebben. Maar inderdaad Ik weet wat je bedoeld!
