Koolborstels vervangen Indesit
Een kennis van mij heeft de wasmachine kapot (Indesit W??? Type is mij niet bekend) en die doet niks meer, alleen afpompen, de klok loopt wel, dus waarschijnlijk iets met de motor ( koolborstels).
Hoe kan ik testen of de koolborstels kapot zijn, als ik de boven en achterkap verwijder, en ik haal de snaar van de motor, kan je dan voelen aan het draaien van de motor of de koolborstel versleten zijn ( hapering roteren ofzo)
En is zoiets gemakkelijk te vervangen? of moet de gehele motor eruit gebouwd worden.
Mocht het de koolborstels zijn, heb ik dan aan het typenummer van de wasmachine genoeg om bij een onderdelenhuis die te kopen, of moet ik de koolborstels meenemen?
Alvast bedankt
Koolborstels verwijderen (meestal een kwestie van gewoon losschroeven) en controleren. Indien versleten, typenummer wasmachine, typenummer motor en koolborstels meenemen naar winkel.
Voelen helpt niet.
Ok bedankt, ik ga hem vanmiddag eens uitelkaar schroeven.
Moet ik de gehele motor eruit bouwen, of kunnen de koolborstels eruit worden gehaald als de motor nog in de wasmachine zit
Dat verschilt per wasmachine. Maar een motor uitbouwen is meestal ook niet zoveel werk hoor.
Zorg je dat de stekker eruit is?
Ben nu terug van het verwijderen van de koolborstels, deze zagen er nog netjes uit, ze leken wel nieuw, dus er zal denk ik wel wat anders aan de hand zijn, mijn kennis gaat toch maar op zoek naar een nieuw
In ieder geval bedankt voor de reacties
Draait de trommel wel met wassen of ook niet?
Als dat zo is even kijken of er een soldering op de motorregelprint toevallig los is, dit is afhankelijk van welk type u heeft.
Ook even kijken of er niet misschien een draad los is op de motorsteker.
Groeten en succes
Jim Simsalabim
