Koolborstels Siemens WM54850 ?
Na een maand geleden een piepend geluid gehoord te hebben bij het centrifugeren, ging het al een paar weken goed..
Nu doet hij sinds vandaag zoals al vaker hier beschreven is:
Vollopen met water...dan grote stilte, op een dubbele tik na...
Water afpompen gaat wel..
In de filter onderaan zaten wel wat troepjes, maar dit helpt verder niet.
Het vermoeden zijn de koolstoffilters..
Of kan iemand er, in combinatie van het piepende geluid bij centrifugeren eerder, iets anders van maken ?
:oops: Het typenummer is WM54850NL 11 FD 8011 700088
en dit is de koolstoffilter ?
De snaar die ervoor zat, zat nog gewoon strak...
Dit is teveel gedemonteerd....................dit is het spoelenblok van de motor, de koolborstels zitten op het aluminium deel gemonteerd in zwarte behuizingen
Het rare was...na het schoonvegen van bovenstaand 'ding' is alles weer in elkaar gezet en deed de wasmachine het weer...
Yess..
MAAR
Gister maakte hij wederom herrie bij het centrifugeren en NU is het weer hetzelfde euvel:
Wel water nemen, daarna stilte..........
Wat nu ?
Het kan gebeuren dat de koolborstels even weer een redelijk contact hebben met de collector.
Wanneer ze korter zijn dan ongeveer 15 mm is het een kwestie van vervangen.
U hebt de motor al gedemonteerd gehad, ongetwijfeld bent u toen vierkante of rechthoekige zwarte staafjes tegengekomen die op de collector drukken, dat zij de koolborstels.
De colletor is het koperen geval met de lamellen op de as van de motor.
Oké, bedankt.....zal het doorgeven aan de heer des huizes..
Ik had net zelf ook op Google gezocht hoe koolborstels eruit moeten zien..Inderdaad die zwarte staafjes, mét een spiraal er aan. (hoort dat spiraal erbij ?)
Dat is de veer die de koolborstels op de collector drukt, die hoort er aan.
Oké...en klopt het dat de koolborstels ieder aan een kant van dat hele blok zitten ?
We voelen daar namelijk iets 'veren' (in een witte behuizing lijkt het)
Gelukt !
Ze zijn eruit..Ging héél simpel en we snappen nu dat er de eerste keer inderdaad teveel gedemonteerd was... :roll:
Nieuwe gehaald en die zitten er ook in !
Nu kijken of alles werkt.......
Jim Simsalabim
