Vervangen Koolborstels Siemens wasmachine WXLP 1432
Centrifugeren werkte niet meer en op deze site kwam ik de oplossing tegen om het probleem op te lossen,n.l. koolborstels gaan vervangen.
De koolborstels heb ik gehaald bij een onderdelenwinkel onder nr,7740 €19.99 setje.
Werkwijze zoals ik het heb gedaan:
Kijk eerst hoe de trommel draait,i.v.m het inzetten van de borstels.
Stroom eraf
Met torx bitjes T20 en T30 achterkant losmaken.
Snaar verwijderen.
Stekker van motor losmaken,massa stekkertje los,tyrep stripje(Kabelbinder) verwijderen.
2 bouten van motor met ringsleutel 10 verwijderen.
Motor naar je toe trekken en uit de machine halen.
Stekkertjes van koolborstels losmaken.
Plaatje waar stekkertjes op zaten van koolborstel ietsje naar achteren schuiven om koolborstels te demonteren,oefen dit even om straks de nieuwe er in te zetten,ook schuiven!
Let op hoe de borsteltjes er uit komen i.v.m. draairichting van de rotor!.
Nieuwe borsteltjes monteren,ze moeten er gemakkelijk in gaan,is dit niet het geval dan even met een vijltje lichtjes schuren en op nieuw proberen het veertje moet de borstel naar beneden kunnen drukken.!
Monteren van de borstels vereist wat gevoel,i.v.m. het veertje.
Motor er weer op zetten,stekkers er weer op en draad met tyrap(kabelbinder)vast zetten.
Centrifugeren van de wasmachine is gerepareerd.
Hartelijk dank voor uw bijdrage, mooi duidelijk weergegeven.
Klusser Mirjam
