Type koolborstels Siemens wasmachine
Beste forum,
Ik heb een wasmachine Siemens E-nr WXL 1460NL/01 FD 8301 701470. Alleen het water werdt ingepompt, daarna bleef het stil. Geprobeerd te centrifugeren echter deed de motor het niet. Vervolgens de koolborstels uit de motor gehaald en daar bleek een van de borstels gespleten, dus waar hetdraadje in zat. De borstels zijn destijds verkocht als origineel! Ik betwijfel dit.
Kan ik nu ongestraft nieuwe plaatsen? Nu kan ik originele artikelnummer niet vinden. Kan iemand mij hiermee helpen.
Alvast bedankt.
Als er geen schade is aan de commutator en houders kan je er altijd een nieuwe insteken. Siemens heeft tekeningen en artikelnummers online staan.
Bij Siemens vind je alle info die je nodig hebt: WXL1460NL
Klik op lijst met reserveonderdelen en explosietekening en dan op tabblad 3.
Er zijn blijkbaar twee types koolborstels, afhankelijk van de gebruikte motor:
tbv Siemens motor: 154740
tbv FHP motor: 173028
Dus eerst kijken wat er op de motor staat. :wink:
Beste kees,
Het typenummer is niet op de motor zichtbaar. Uit het model welke op de Siemens site staat is het overduidelijk dat dit de 154740 moet zijn.
Ik ga deze bestellen, ik weet wel niet wat de levertijd hiervan is, en hou jullie op de hoogte van mijn bevindingen.
Alvast bedankt
Beste forumleden,
Koolborstels vervangen, motto draaid weer. Echter het centrifugeren gat niet goed.als je apart gaat centrifugeren zou dit 11 minuten moeten duren. Echter na 3 minuten, dus nog 8 minuten te gaan stop hij ermee. De was is dan absoluut niet droog. Op de hoogste snelheid gehad.
Wat kan het probleem nog zijn?
Alvast bedankt.
Misschien schuiven de koolborstels niet soepel genoeg in de houder (ze klemmen wellicht een beetje).
En het kan verstandig zijn na vervanging van de koolborstels de machine eerst zonder was langzaam te laten centrifugeren, zodat de vorm van de borstels exact passend wordt op de collector.
Heb ik zelf (nog niet zo lang geleden) ook zo gedaan: alleen op centrifugeren gezet, eerst op de laagste snelheid een hele centrifugecyclus, toen een stapje hoger, etc tot aan de hoogste snelheid.
Beste kees,
Bedankt alvast voor de tip. Ik vond wel dat de koolborstels vrij zwaar in hun houden gingen. Eerste gedeelte vrij soepel, daarna leek het of ze enigszins geblokkeerd werden. Normaal gesproken moeten, volgens mij, de koolborsten soepel in hun houder kunnen bewegen, maar ik wist niet zeker of dit hier ook moet. Ik heb bewust niets van de zijkant afgescheurd omdat ik niet zeker wist of dit wel moest. Ik ga morgen ervoor zorgen dat de koolborstels soepel in hun houder kunnen bewegen.
Ik hou jullie op de hoogte.
CenRHaelen
