Koolborstels Siemens Siwatherm
Goeden morgen
Wij zijn in het bezit van een Siemens Siwatherm 7400 IQ met E.nr: WT74000FG04 en FD: 7812 00382. Deze geeft nu een tijdje een brommend geluid bij het draaien.
Nu wil ik bij deze machine de koolborstels controleren om te kijken of deze niet versleten zijn. Kan iemand mij uitleggen hoe ik bij de borstels kan komen. Ik heb al wel een keer de achterplaat eraf gehaald maar durf niet echt verder te gaan. Ik denk dat als ik de juiste tips krijg wel verder kan.
Alvast mijn hartelijke dank
Martijn Goossens
Deze machine heeft geen motor met koolborstels.
Dit is ook niet gebruikelijk voor een wasdroger.
Het brommend geluid kan het resoneren van de machine zijn, doordat de trommel niet goed meer over de viltband en glijlagers loopt.
Dit kan veroorzaakt worden door een vervuilde of versleten viltband.
Haal de spanning eens van de aandrijfsnaar en draai de trommel eens met de hand rond.
Hallo Henny
Bedankt voor de informatie.
Ik heb de ring die in het midden van de trommel zit schoongemaakt.
Nadat ik dit had gedaan had ik er een was in gedaan maar de machine werd niet warm. Ik heb daarom het rode knopje ingedrukt die ik zag zitten bij de verwarmingseenheid (= resetknop?). Daarna deed hij het weer als vanouds.
Nogmaals mijn dank
slechte-kluskabouter
