Koolborstels GW350 bladblazer
Begint m'n niet eens zoveel gebruikte B&B bladblazer ineens enorm te vonken op de collector.
Wil de koolborstels vervangen want die blijken gewoon op te zijn.
Apparaat uit elkaar geschroefd maar nu kan ik de koolborstels er alleen maar uithalen door ook de gehele motor uit elkaar te nemen.
Blijkbaar zijn versleten koolborstels voor dit apparaat einde levensduur.
Echt belachelijk. De motor heb ik nu gedemonteerd en de koolborstels zijn nu uit de houders. Nu eens op zoek naar nieuwe koolborstel waarbij ik merk dat dat nog niet zo gemakkelijk is. Er zijn n.l. geen reserve koolborstels voor te kopen. Het zijn koolborstels van 6,2X8,3 met een lengte van minimaal 20mm.
Zit een klein sleufje over dwars op de bovenkant waar de veer 'm aandrukt.
Aan de brede zijkant zit de aansluiting van het litzedraad. Deze zit vast aan de spoel. Die zou ik kunnen vastklemmen. Maar hoe kom ik aan zo'n koolborstels? Wil 'm ook niet weggooien alleen vanwege versleten koolborstels. Iemand advies?
Black & Decker......
Onderdelentekening leert dat er geen koolborstel los te koop zijn.
Tevens motor niet meer leverbaar voor type 2 toestel.
Kan altijd contact opnemen.
Gewoon even naar de winkel waar U hem gekocht heeft of wie deze merkt verkoopt die kan ook aan onderdelen komen! :wink:
Kijk even bij een firma die dit soort apparatuur repareert, die heeft misschien passende koolborstels van een ander merk of hij wil ze wel pas maken, dat wekt over het algemeen goed.
Neem de oude en/of de motor even mee.
Zo de koolborstels zitten d'r in die heb ik bij een onderdelenzaak in de buurt gekocht. Twee simpele koolborstels voor de hoofdprijs. Nu heb ik nog de moer voor de schoep nodig, die is dan wel niet duur maar de verzendkosten zijn enorm. Moer van 2 euro met 8 euro verzendkosten, hoe word ik gek. Als het nu een gewone moer was dan was dat niet zo'n probleem maar het is er een met linkse draad.
Is de motor al getest ?
Versleten koolborstels kunnen ook ontstaan door een defect anker (rotor) of kortsluiting in het veld.
Ja, ik heb de motor getest, hij loopt weer prima met de nieuwe koolborstels.
Die moer is een moer met linkse draad.
Heb de schroefdraad eens opgemeten met zo'n uitklapbaar ding waar diverse
maten in zitten en ik kom op W5/16", is dat niet withworth, een engelse maat?
En dan dus in links draad. Wel moeilijk aan te komen lijkt me.
Iemand een idee?
Jan, bedankt.
Twijfel een beetje of het 5/16"is, dat komt omdat ik alleen maar zo'n Withworth meetgevalletje heb en geen metrische.
Maar die 5/16"schroefdraad past perfect.
Maar eens zoeken.
Beste vakmannen,
Enige tijd geleden alweer heft iemand een vraag gesteld over het vervangen van koolborstels van een Black&Decker.
"Het zijn koolborstels van 6,2X8,3 met een lengte van minimaal 20mm. Zit een klein sleufje over dwars op de bovenkant waar de veer 'm aandrukt. Aan de brede zijkant zit de aansluiting van het litzedraad. Deze zit vast aan de spoel. Die zou ik kunnen vastklemmen. Maar hoe kom ik aan zo'n koolborstels?"
Uiteindelijk heeft diegene de koolborstels wel gevonden bij een locale verkoper.
Weet iemand waar ik deze kan kopen?
Alvast bedankt!
