Koolborstel op maat maken
Frank
Ik ben op zoek naar een setje koolborstels voor een oude ELU MOF11 motor.
De motor zit op een kantenschuurmachine.
Ik zoek me een slag in de rondte maar ik kan ze niet vinden.
De maat van de doorsnede is 12 x 8 mm.
Ik heb wel een setje gevonden met een vergelijkbare aansluiting maar die zijn 12,5 x 8 mm.
Veer en draadlengte zijn wel gelijk.
Ik vraag me af of het te doen is om die halve mm te verwijderen en zo ja hoe dan.
De hardheid is die ook gelijk?
Op maat vijlen en of schuren is wel te doen, maar als de hardheid te veel afwijkt, dan gaat het niet lang goed. Zijn ze bij de winkel in Rotterdam ook niet meer te bestellen?
Anders bij een bedrijf wat motoren wikkeld. Die hebben vaak ook koolborstels.
Ideaal is het natuurlijk niet maar ik heb ook wel eens koolborstels op maat gemaakt om een oude boormachine weer aan de gang te krijgen. Doet het na veel draaiuren nog prima.
Omdat het een oude machine was kon ik ook toen de juiste borstels niet vinden. Wel van hetzelfde merk een vergelijkbare serie die iets langer waren.
wouterTBS
