Makita bhp 454 koolborstels versleten
Mijn makita 18v klopboor type bhp454 doet het plotseling bijna niet meer.
Soms doet hij het even goed , daarna draait hij enkel heel langzaam en stopt daarna. Net alsof accu leeg is.
Akku wisselen helpt niet, terwijl accu op andere machine goed werkt.
Als je met hand stukje verdraait doet hij het weer een paar omwentelingen.
Heb hem met compressor schoon geblazen waarna hij het weer een dag goed werkte, nu is het weer gedaan
Ik denk dat koolborstels vervangen moeten worden.
Voordat ik onljne onderdelen ga bestellen en ding open schroef graag jullie mening. Zouden t koolbortsel oorzaak zijn?
Eerst openschroeven en kijken hoe het anker en de koolborstels eruit zien.
Dat is een klopboor, weet niet waar je die allemaal voor gebruikt heb.
Je zal hem open kunnen maken, en kijken of de boel niet verrot is gedraaid.
En anders direct voor een nieuwe body kiezen
Ik durf er wat onder te verwedden dat de koolborstels op zijn en/of vastgebrandt in de houder.
Een beetje winkel van die machines heeft die koolborstels op voorraad, bestelnummer
196854-2 Koolborstel Set Cb-448 A
Controleer ook de koolborstelhouder, die worden nogal eens te heet en dan smelt de koolborstel vast in de houder, in dat geval ook de houder vervangen.
638993-7 Koolborstelhouder Bdf/Bhp444
Kontje van machine kun je apart open schroeven zodat je koolborstels kunt vervangen zonder helle body open te maken.
1 koolborstel was nagenoeg op en er zat gruis onder.
Voor 2 tientjes nieuwe koolborstels en hij draait weer als nieuw !
thanks
wouterTBS
