Koolborstels Bosch WFO2451 vervangen
Mijn wasmachine wil niet meer ronddraaien. Water toevoegen en afpompen doet hij wel. Na wat berichten hier bekeken te hebben, denk ik dat de koolborstels vervangen moeten worden.
Inmiddels heb ik de snaar en de 2 schroeven waar de motor mee vast zit verwijderd.
Helaas kan ik er niet zo goed bij, daar niet de hele achterwand verwijderd kan worden.
Is het mogelijk om de wasmachine op de zijkant te leggen, zodat ik er vanaf de onderkant bij kan?
Als iemand andere tips heeft hoor ik ze graag.
Als het goed is, zit de motor vast met 4 schroeven. Het is mogelijk om de machine op z'n zijkant te leggen maar pas wel op met kantelen zodat de kuip niks beschadigt. Kunt u een foto plaatsen van de achterkant?
Volgens mij zit de motor vast met twee schroeven, de achterkant zit in rubbers, de motor moet er naar u toe afgehaald worden, kan wat stroef gaan door de rubbers.
Doe werkhandschoenen aan want sommige randen van de machine zijn scherp.
Zie ook hier hoe de motor verwijderd kan worden.
Dit zijn de foto's. zoals je kunt zien is er aan de achterkant heel weinig ruimte.
De machine met de voorkant schuin tegen de muur zetten, dan kunt u er beter bij, er ontstaat dan meer ruimte achter de motor.
Laat de machine door iemand vasthouden om terug kieperen te voorkomen.
Het is gelukt om de motor er uit te halen en de koolborstels te vervangen.
Maar helaas......de machine draait nog steeds niet :cry:
Iemand enig idee wat er nog meer aan de hand zou kunnen zijn?
De koolborstels zijn meestal geborgd, u moet dan een stripje of zoiets weg drukken waardoor de koolborstels los komen, waarschijnlijk zitten ze nu te ver van de collector.
Laat de machine 2 of 3 maal centrifugeren zonder wasgoed om de koolborstels in te laten lopen.
Helaas hebben jullie tips niet tot de oplossing geleid.
Ik heb het vermoeden dat de motor het helemaal heeft opgegeven. Zou ook niet verwonderlijk zijn na 13 jaar wassen in een gezin met 2 kinderen.
Inmiddels heb ik een nieuwe wasmachine gekocht, hopelijk heeft die net zo'n lang leven als zijn voorganger.
Iedereen bedankt voor de hulp en tips.
