Koolborstels bosch exclusive
Heb denk ik net als vele een wasmachine die niets doet.
nu heb ik al een beetje speurwerk verricht op het web.
ik wil graag een bevestiging .
klopt het dat een wasmachine niets meer doet als de koolborstels te kort zijn?
bvd Arjan
Wat bedoel je met "niets meer doet", brand er geen enkel lampje op het bedieningspaneel?
Graag voor de zekerheid Merk, type en E nummer vermelden.
Inderdaad vergeten nummer bij te zetten
wfk 2690nl/nl
gaat om een Bosch exclusive f 1300a
lampjes branden wel
programma's starten niet
zat water in de trommel
centrifugeren doet het niet
heb de filters al schoon gemaakt en de wasmachine afgetapt
ik hoop dat je voldoende informatie hebt
bvd
Controleer de koolborstels op de motor, als ze minder dan 15 m lang zijn moeten ze vervangen worden.
Ok bedankt dat is een duidelijk antwoord
is dat ook te doen voor iemand die niet veel ervaring heb met een wasmachine?
Ik denk het wel, vooral niet te bang zijn.
De koolborstels bevinden zich achter op de motor.
De exacte plaatsing kan per fabrikant iets verschillen.
Voorbeeld van een koolborstelmotor:
Geweldig bedankt voor deze service
weet je ik keek er al een beetje tegen op
en het leuke is het lijkt wel of de laatste tijd alles een beetje kapot gaat of het laat afweten en de centen zijn niet van blik
ik ga morgen gelijk ff kijken
koolborstels zullen denk ik niet universeel zijn maar voor elke wasmachine weer anders denk ik
bvd
Voor een paar euro meer zou ik zonder meer originele koolborstels kopen, die zijn precies afgestemd op de motor.
Goeieavond Jan
heb inmiddels de koolborstels eruit gekregen.
nadat ik de motor had losgeschroefd kreeg ik ze verbazend makkelijk eruit.
allebei waren ze vrij kort minder dan 15 mm.
maar het is dus mogenlijk dat als de koolborstels te kort zijn
de machine niet meer wil functioneren(programma's niet meer starten)
bvd Arjan
Vervang de koolborstels, het lijkt me raar dat het iets anders is.
Dag Uust,
Over welke niet werkende programma`s mogen wij aan denken?
Als afpompen en vullen niet werkt heeft dat niet te maken met de koolborstels.
De koolborstels moeten zeker makkelijk in de behuizing kunnen schuiven.
Je kunt nog controleren of de veren de koolborstels nog aandrukken op de collector. En als je in het bezit bent van een multimeter kun je meten of de borstels nog contact maken met de collector.
Als 15 mm de minimale maat is zou ik deze wel aanhouden. Maar mocht het zo zijn dat het probleem meerdere of andere oorzaken heeft zou ik in iedergeval een kosten baten overweging maken.
Goeieavond Jan
heb de koolborstels vervangen.
heb de wasmachine ff proef laten centrifugeren
en nu is ie bezig met een programma
ziet er naar uit dat ie het weer doet
je wist bijna zeker dat het de koolborstels waren
bedankt
Inderdaad was ff een beetje moeite maar voor 25 eurootjes heb je geen nieuwe wasmachine
ook jij bedankt voor je reactie kacheltje
Monerd
