Ik heb een een koolborstel gevonden in mijn droger geen idee waar hij vandaan komt. Ik heb er 1 gevonden aan de achterkant en een aan de voor kant is er nog een derde.
Er zitten 2 koolborstels in de machine. Aan de voorkant en de achterkant elk 1.
De gevonden koolborstel kan zijn dat deze er ooit eens is uitgevalen en vervangen is voor een nieuwe.
Als beiden aanwezig zijn en goed contact maken is er niets aan de hand.
Bedankt voor de reactie, hij lag los. Het is een oude geweest, de twee die er in horen zijn aanwezig. Maar de gene op de foto moet vervangen worden. Wat gebeurt er nu hij geen contact maakt?
