Kookplaten, fases en groepen
Hai,
Ik ben "ok" bekend met electra enzo, maar raakte een beetje verdwaald in het bos der fasen.
Nu heb ik een kookplaat met zo'n 360 3 fase aansluiting of 230 2 fase, ik heb geen 360 aansluiting en wil ik dus 230 2 fase gebruiken... maar hoe werkt dit? Moet ik hiervoor 2 stoppen gebruiken of zo? Of is het gewoon een kwestie van de 2 bruine kabels op de "stekker" aansluiten op 1 stop...
Tevens had ik de vraag over aarding, maar die's al semi beantwoord in een andere topic, er is wel een aardeleiding in mijn huis, maar hoe kan ik ervan uitgaan dat deze goed is aangesloten? Ik laat nu wel alle aarde daarheenkomen...
PS Kom niet met zo'n standaard verhaal van: "als je niet met elektra weet om te gaan dan blabla" :P het omgaan is het probleem niet..de terminologie wel.
Edit: ja ik zat de sticky te lezen en dit legde heel wat uit voor mij.
Nu mijn vraag: waar haal je zo'n Groepenautomaat die 2 fases heeft?
Thx alvast,
DJ_M
Voor 2x230 V~ gebruikt u 2 gekoppelde 16 A groepen hetzij automaten hetzij patroonlastscheiders (met zo'n stop) afhankelijk van wat er nu bij U zit.
2 x bruine 2 x blauwe 1 x geel/groen (aarde).
Naar perilex 2 blauwe links en rechts boven geel/groen midden boven en de bruine onder.
Kast kunt U bij bouwmarkt kopen. Maar als U het laat doen, wat mij niet geheel onverstandig lijkt, meet de instalateur na afloop ook gelijk uw aarde. Is ie namelijk verplicht. (Indien het een erkend bedrijf is tenminste).
Hoi,
Bedankt voor beide replies :) Jullie hoeven mij geen u te noemen hoor. :)
Ik heb al een automatenkast gehaald bij een bouwmarkt (dat aanbieding-ding van een tijdje terug) en aangesloten.
"2 gekoppelde", als ik bij de perilex wandcontactdoos vanuit 2 groepen spanning haal en individueel aansluit is dit dus al voldoende? (dus groep 1, links blauw boven/bruin onder en groep 2, rechts blauw boven/bruin onder en aarde midden), of moet ik hieraan dingen denken als serieel of parallel aansluiten (wat me heeel sterk lijkt)?
Ps ik ben wel moeilijk weet ik. :P
DJ_M
Je vraagt gewoon om een fornuisgroep, ik weet niet of de bouwmarkt die heeft liggen.
Deze zijn er als automaat en als patroonlastscheider. De wijze van aansluiten zoals je die beschreef is goed.
Als je de aarde niet vertrouwt, ga dan naar een installateur om die te laten controleren. Dat kun je niet zelf, gewoon omdat je de meter daarvoor niet hebt.
Thx,
Nu weet ik dat de gamma in ieder geval niet heeft (die hebben alleen 1 fase automaten en 3 fase als je de hele kast erbij koopt), ik kijk vanavond wel verder, 't is koopavond in den haag dus vast en zeker wel wat te vinden, nu weet ik in ieder geval wat ik zoek.
DJ_M
Ha
Een 2x 230 groep ziet er zo uit in de meterkast.
Deze moet ingebouwd worden in een groepenkast!
afbeelding ontbreekt
Als je niet zeker bent van je zaak kan je het beter laten doen!
En aangezien je er een vraag over op het dit forum zet, ben je niet zeker!
Dus laten doen!
