Kookplaat wordt niet heet
Wij hebben een vakantiehuisje in het buitenland met 3 x 16Amp hoofdzekering.
In de groepenkast zitten 10A zekeringen en 2 stuks 3fase zekeringen 16A voor 2 kookgroepen.
We hebben een elektrisch kookplaat aangesloten gehad op één van de 2 kookgroepzekeringen en dat werkte goed maar nu hebben we de kookplaat verplaatst naar de andere aansluiting dus naar de andere kookgroepzekering en nu klaagt mijn vrouw dat die niet meer zo heet word.
Kan dat een toeval zijn dat die misschien defect is na verplaatsing of kan het aan de aansluiting liggen ?
Ik ben nu thuis dus kan ik niets controleren maar alle adviezen wil ik straks meenemen
Als alle platen verder wel funtioneren is het onwaarschijnlijk dat er met de aansluiting iets mis is.
Dat is het hem nu, ze zegt dat alle platen niet echt heet worden en ook de oven niet.
Het zijn van die zandplaten.
Ik ben ook weleens elektrische fornuizen tegengekomen die het opgenomen vermogen beperken, als ze maar op 1 fase zijn aangesloten. Dus ik zou toch de aansluiting controleren.
Het fornuis bestaande uit een kookplaat en een oven is op 3 fase aangesloten.
2 om 2 kookplaten en de oven
Kookplaten zijn 2 grote van 2000W en 2 kleine van 1500W en de aansluiting is 2 x 3500W dus een grote en een kleine op één fase en dat nog een keer en de oven op één fase
Vergeet niet dat die het wel goed deed op de andere perlite stopcontact.
Als we er weer zijn ga ik hem weer terug plaatsen en zal dan zien of die het dan wel goed doet.
Doet die het dan wel dan zou het in de aansluiting van de kabel moeten zitten maar dan de vraag wat kan het zijn ?
Het fornuis wordt nu wel warm maar niet heet.
Ik heb het zelfs geprobeerd om 2 fornuizen aan te zetten maar beiden worden dan niet echt heet.
Kan de hoofdzekering van 16A hier een oorzaak van zijn ?
Direct in het aansluitkastje van het fornuis alle fasen tegen nul meten en kijken of je drie keer ongeveer 230 V hebt.
Heb ik gedaan en dat was goed. 3 x 229V
Wat wel gebeurd, maar dat was ook al toen het fornuis op de andere perlite was aangesloten, dat bv lampen dimmen als het fornuis of elektrische kachel aan ging.
Meet ook eens met oven en alle kookplaten aan op vol vermogen. Als de spanning door de knie gaat, wanneer er last op komt, is niet goed.
Dat heb ik nog niet gedaan omdat ik niet verwacht dat de spanning zover daalt dat het vermogen tekort wordt want dan zou toch de stroomsterkte omhoog moeten gaan ?
M.a.w. als 230 daalt naar bv 210 en het vermogen gelijk blijft dan loopt de stroomsterkte op van 15,2A naar 16,7A en gaat de zekering er uit.
Dat kan even duren maar na verloop van tijd houd de C16 het ook niet vol.
Of zie ik nu wat over het hoofd ?
Dat zie je verkeerd. Als de spanning 0 is, dan gaat er geen oneindig hoge stroom door het circuit.
Het vermogen wat op het typeplaatje staat, is voor een spanning van 230 V tegen nul. Als de spanning lager is, dan heb je ook minder vermogen.
Ok bedankt, dat geeft helderheid. Wattage is dus afhankelijk van Voltage en Ampere
M.a.w. 200V x 16A = 3200Watt en dus minder dan het vermogen dat de kookplaat nodig heb om goed warm te worden want die heeft 3500Watt nodig
Wat kan dan de oorzaak zijn dat een spanning daalt ?
Een slechte las ergens tussen aansluitdoos en hoofdzekering, bijvoorbeeld. Maar er kan ook iets mis zijn met je huisaansluiting of het elektriciteitsnetwerk. Over wat voor buitenland hebben we het?
Zweden
Als ik het moet aankaarten dan graag wat uitgebreide informatie van wat er fout kan zijn in het netwerk of in de meterkast.
Ik heb namelijk ook gehoord dat het door de meter kan komen. Ik heb een slimme meter maar weet geen model of type.
Ok. Meet maar eerst bij het fornuis. Als de spanning daar afvalt, dan kun je vervolgens direct achter de meter meten en dan weet je meteen of het aan het net ligt of aan je huisinstallatie.
Iedereen bedankt voor alle adviezen
Probleem is opgelost.
Het fornuis werkt op 380V dus elke kookplaat heeft 2 fase nodig en dus geen 0
Het probleem zat in de oude perlite stopcontact, daar zat de 0 met een fase omgedraaid aangesloten en hebben ze het fornuis aangepast qua aansluiting.
In de nieuwe keuken heb ik het stopcontact goed aangesloten dus werkte het fornuis niet meer goed.
Fornuis weer orgineel aangesloten en alles werkt goed.
