Kookplaat tikt wel, maar niet alle bougies vonken
Ik heb een gebruikte Boretti kookplaat die ik over een paar weken pas kan installeren in ons nieuwe huis. Om te elektronica te testen heb ik de kookplaat wel even op het lichtnet aangesloten en nu kan niet met 100% zekerheid vaststellen of alles werkt zoals het zou moeten.
De situatie is als volgt: Bij het indrukken van elk van de 4 knoppen hoor ik de trafo tikken, maar ik zie telkens maar één en dezelfde bougie vonken.
Wat ik mij nu afvraag: werkt alleen die ene brander en bougie zoals het hoort en zullen de overige drie branders niet ontsteken? Moet de bougie dus zichtbaar vonken voor/bij een correcte werking? (Ik kan de plaat helaas dus nog niet op gas aansluiten)
Kookplaat op een randaarde stopcontact aansluiten met een geaard snoer.
Zitten bij alle pitten een ontsteker gemonteerd dan zullen alle ontstekers vonken als er een knop wordt ingedrukt.
Voorwaarde dat de pitten op de juiste wijze op het kooktoestel liggen.
Vr Gr
Dank voor je reactie! Maar bedoel je hiermee ook dat alle ontstekers zichtbaar vonken? Het is steeds één en dezelfde ontsteker die vonkt namelijk.
