Kookplaat Ikea HOB 422/S
Ik heb een kookplaat bij Ikea gekocht in de koopjeshoek. Eldig HOB 422/S. Nu is de plaat geleverd met de verkeerde gebruiksaanwijzing.
Nu heb ik getracht bij ikea een handleiding te bemachtingen voor de elektricien, nu krijg ik heel veel maar niet wat hij nodig heeft.
Hieronder zie je een plaatje van de plaat en een foto.
kan iemand de draadjes en kleuren verklaren?
alvast bedankt.
Dan moet u bij het warenhuis zijn, ook bij koopjes hoort een goede handleiding.
Plaats er eens een paar duidelijke foto's van hier. Dan heb je denk ik meer kans.
Heb je al een kookgroep in huis? Hoe is die afgezekerd en aangesloten?
De IKEA kookplaat is van whirepool. IKEA wij dat je de aansluiting laat doen door een installateur. Zij weigeren pertinent elke inlichting of aanwijzing te geven i.v.m. aansprakelijkheid.
De aansluiting is vrij standaard, dus op 2 x stroom + 2 x nul + aarde. Eventueel kan de plaat ook worden aangesloten op 3 x fase + nul.
Pigion
Nee, natuurlijk verwacht ik geen oplossing binnen 2,5 uur! Maar terug naar de winkel gaan en een handleiding claimen dat snap ik ook wel.
Echter, ik heb niet zoveel tijd om terug naar ikea te gaan, dus ik dacht ik plaats een topic op het klusforum
Ook mijn elektricien wil graag een beschrijving voordat hij e.e.a. aansluit.
Ik heb een aantal foto's op photo bucket geplaatst, maar wegens beleidsbepalingen van deze site is het niet togestaan om deze hier te plaatsen. heeft iemand toevallig een goede site om plaatjes te hosten?
ik heb een kookgroep in huis. Daar ik er zelf weinig verstand van heb, durf ik je niet te zeggen hoe die is aangesloten of aangesloten.
6mm² kabel en een 32A automaat, is dit voldoende info?
Als ik HOB 422S invul op de Whirlpool site, dan krijg ik een code nr nl
854146701000
Als ik hier weer verder mee zoek dan krijg ik de indruk dat je kookplaat een onderdeel is van een groter geheel, oftewel je kookplaat is niet compleet.
Don't shoot me if I'm wrong
Situatie in BE neem ik aan?
Even naar Montagehandleidingen ikea en onderaan je contactgegevens invullen met de vraag om de handleiding.
IKEA is wettelijk verplicht een Nederlandstalige gebruikershandleiding te leveren en een installatiehandleiding die geschreven is in Nederlands of een in Europa gangbare taal (Engels, Duits, etc) Dit vanwege de CE markering van dit product en de daarbij behorende wettelijke vereisten. Terugverwijzen naar dat een installateur die kennis moet hebben mogen ze niet, want zelfs in dat geval moeten zij jouw installateur een installatiehandleiding verschaffen.
Bedankt voor je link, ik heb gelijk even mijn contactgegevens ingevoerd. ik vrees wel dat ik dan weer de verkeerde papieren krijg.
Denk dat ik maar eens terug naar ikea ga. bedankt in ieder geval voor een ieders hulp.
Heb je een perilex stopcontact 380V waar hij op komt of gewoon 220V.
Als het goed is staat er ook een aansluitschema op het klepje bij de klemmenstrook van de kookplaat. Of achterop zit een sticker met schema.
