Kookplaat en sauna samen op krachtgroep
Mijn groepenkast zit vol en ik wil graag overschakelen van koken op gas naar inductie.
Nu is mijn saunakachel -die ik maar heel zelden gebruik maar niet wil wegdoen- aangesloten op een 3 fasen krachtgroep. Mijn vraag:
Kan/mag ik achter die krachtgroep een keuzeschakelaar plaatsen die óf de saunakachel van 6 kW óf de kookplaat van 7,4 kW inschakelt?
En als dit uitvoerbaar is, welk type schakelaar is daarvoor geschikt?
Bij voorbaat dank voor jullie antwoord en andere suggesties, die zeer welkom zijn.
Kun je niet een klein uitbreidingskastje naast je groepenkast plaatsen? Een vierpolige wisselschakelaar is ook niet bepaald klein (en niet goedkoop).
Bedankt, dat lijkt mij inderdaad bij nader inzien ook het beste.
Ik heb me inmiddels wat beter ingelezen in de materie en bedacht het volgende:
Naast mijn kast is nog ruimte voor een kastje van 11 cm breed, plek genoeg dus voor een 3 fase aardlekautomaat (die ze overigens ook niet weggeven, maar dit terzijde).
Die sluit ik aan met 6(?) mm kabel, achter de hoofdschakelaar. Vanuit de automaat ga ik met 4 x 2,5 mm + aarde naar een perilex wandcontactdoos.
Klopt dit allemaal?
(Ik laat het trouwens wel over aan de vakman, maar ik kijk en denk graag mee :))
Als er verder weinig bijzonders aanwezig is in huis dan kan het zo.
Bij een grote keuken en nog wat ander zwaar spul zit je al snel aan de grenzen van 3x25A.
Zo'n gek idee was het niet om met een schakelaar te gaan werken.
