Kookplaat - de juiste aansluiting
Hallo leden,
wie kan mij helpen met de juiste aansluiting kookplaat.
In de meterkast 2 groepen 16a onder 1 aardlek schakelaar.
heb dus 2x nul 2x fase in de muur.
Graag even een foto van de groepenkast plaatsen. Zowel van de meter als van de gehele kast.
Bericht aangepast - mod
Hierbij een voorbeeld van een perilex aansluiting voor een kookgroep, zoals die met Google eenvoudig te vinden is.
En de perilex stekker van de kookplaat overeenkomstig aansluiten.
aanvulling - mod:
Let op! er is geen standaard aansluiting voor 2x 230V. Dit is slechts een voorbeeld hoe het zou kunnen.
Dat is een kookgroep:
- de tweede optie "only NL" in jouw schema's
-het plaatje van Kaajee hierboven.
En nog als aanvulling op bovenstaande berichten:
- Afhankelijk van het aansluitsnoer gebruik je in de stekker en in de kookplaat waarschijnlijk grijs voor N2 (want 2x blauw zit er niet in).
Ik heb het inmiddels getest maar zodra ik de kookgroep inschakel vliegt de aardlek uit. Moet het snoer van de kookplaat dan anders worden aangesloten? Moet grijs ergens anders op?
Kun je ook een foto plaatsen van de aansluitingen in/op je kookplaat?
En even vermelden welk type en merk de kookplaat is?
(Zie ook de zinsnede onder je foto: "raadpleeg het schema op het toestel en maak de nodige doorverbindingen")
Volgens mij zie ik een doorverbindrail onder de groepen. Dan moeten toch wel op één aardlekschakelaar zitten.
Is er een foto van de aansluitingen op de kookplaat?
Hopelijk zit daar iets verkeerd, want anders ga je al snel naar een defect in de kookplaat zelf.
Wel grappig, er is geen standaard aansluiting voor perilex 2x230.
Maar wel dat de grijze vaak als 2e nul gebruikt word en dit in een aansluitsnoer op positie L3 zit, dan klopt het 'standaard' plaatje hierboven dus niet.
Volgens mij is de logische standaard beide nullen links en de fasen rechts.
Zo blijft de kleur indeling bij gebruik van alle standaard kabels gelijk met grijs als 2e nul.
Dat ligt er ook nog aan van welke fabrikant je het aansluitsnoer bestelt... Ook deze variant is te koop:
Of een los snoer en losse stekker, dan kun je het helemaal zelf bepalen.
Het is trouwens een Etna
de doos in de muur heb ik aangesloten zoals kaajee het plaatje bovenaan heeft geüpload en in de stekker grijs als tweede nul gebruikt, hoe moet ik hem dan in de kookplaat aansluiten ?
Ik heb in de kookplaat het bruggetje tussen de twee nullen verwijderd en de grijze en blauwe beide apart aangesloten op de nul in de plaat. is dat correct? En de eerste twee gebruikt voor de fasen, de derde vrij gelaten. Hij werkt maar ik vraag mij af of dit correct is. Het bruggetje tussen de nullen eruit gehaald bijv.
Op basis van de foto's van de aansluitschema's op je kookplaat heb ik het vermoeden dat deze kookplaat helemaal niet geschikt is voor een 2L + 2N situatie (oftewel de "NL kookgroep").
In België kun je 1L + 1N op 32A aansluiten. Dat schema staat er wel op.
Walker, dank voor je antwoord.
Opmeer schema in mijn begin post staat in het tweede schema de only NL aansluit schema. Dus dat zou wel mogelijk zijn toch?
De brug tussen de nullen er eruit: dat is goed.
En inderdaad één brug tussen twee van de fasen, maar of die tussen L1 en L2 of tussen L2 en L3 hoort kan ik niet zien.
Je kan met een ampère tang wel meten hoe groot de stromen zijn die er nu lopen. En zo uitvinden wel van de 3 fasen alleen hoort. Dit hoort natuurlijk in de gebruiksaanwijzing te staan.
ps. ik ga ervanuit dat de foto's van de gebruiksaanwijzing van deze plaat zijn.
pps. L1 en L2 staan apart aangesloten op de foto in de 1e post. Dan L2 en L3 bruggen. (dat zou ik tenminste logisch vinden)
