Kookplaat “ Bora GP4U inductie “ 2 fase aansluiting
Heren,
Ik heb een probleem, de kookplaat is aan te sluiten op 2 manieren 3 fase en 2 fase zie foto hieronder.
Ik wil de kookplaat op twee fase aansluiten dat houd in dat ik 2x nul heb en 2x fase draad. In de schema is te zien dat ik maar een nul aansluiting heb. Ik heb geprobeerd de twee nullen onder een klem te zetten maar dan gaat de kookplaat aan en naar 1 sec uit, ik heb ook geprobeerd om met een nul kabel te werken maar dat heeft ook helaas niet geholpen. Hieronder nog een foto van de meterkast en de twee apparaten groepen die ik heb aan gelegd.
En ik heb ook nog een foto van de prelex kabel.
Ik heb de aansluiting van de prelex het zelfde als in de wcd.
Wie o wie heeft een oplossing ?!?
vriendelijke groet,
Pieter van Dam
Deze kookplaat kan niet worden aangesloten op een kookgroep.
2 Fasen is wat anders dan 2x dezelfde fase.
Jij hebt een kookplaat nodig met 2 nulklemmen.
Gelukkig maar dat de probeersels niet werkten want veilig zijn ze allerminst.
Oke dus deze kookplaat gaat niet werken, is er verder geen andere mogelijkheid qwa iets aanpassen? Ik kan namelijk de kookplaat niet omwisselen.
Als je een driefasenhuisaansluiting hebt, dan kun je de automaat in de groepenkast vervangen en de Perilexdoos bedraden met drie fasen. Dan heb je maa één nul nodig.
Meestal worden 2x230V kookgroepen echter toegepast in een enkelfaseinstallatie en dan moet je bij de netbeheerder een verzwaring aanvragen en ook je groepenkast ingrijpend laten verbouwen.
Als je een foto van je gehele groepenkast plaatst, dan kunnen we je meer vertellen.
Het is inderdaad een enkelfase-aansluiting. Dit kun je zien aan de tweepolige hoofdschakelaar in het midden van de onderste rij. De hoofdschakelaar in een driefaseninstallatie is twee keer zo breed.
Deze kast is relatief eenvoudig aan te passen. Je hebt inderdaad alleen die twee componenten nodig die ABCDE noemt en er is voldoende vrije ruimte. Als je ervoor gaat, dan zou ik dit laten uitvoeren door een vakman. Werken in de groepenkast is voor gevorderden.
Aansluiting aanpassen doet de netbeheerder a ~280 euro ofzo. Voor die tijd moet je al een 4P hoofdschakelaar hebben.
Je kunt ook de bora enkelfase aansluiten en dan in het menu knijpen tot 3,7 kW. Of een kookplaat uitzoeken met twee nulklemmen.
LeonidGorok
