Goedendag,
Kunt u mij helpen met het aansluiten van een kookplaat?
Wij hebben een 3 fase installatie in de meterkast, met een krachtgroep en aardlekschakelaar. (zie foto 1 en 2). Met universeel meter is tussen de fasen grijs-zwart-bruin ca v380 volt gemeten. Tussen de blauwe nuldraad en de fasen is ca 220 volt gemeten.
Vanuit de meterkast gaat 5 aderige YMVK kabel naar een Perilex wandcontactdoos.(zie foto 3).
Maar omdat de kookplaat niet volgens de gebruiksaanwijzing op 3 fase, maar op 2 fase aangesloten moet worden, vragen wij ons af hoe we dat moeten doen. Op foto 4 ziet u de door de firma van de kookplaat 3 mogelijk aansluitmogelijkheden weergegeven. Welke van de 3 mogelijkheden is voor ons van toepassing?
Op de 1e mogelijkheid zie je 2 fase draden (zwart en bruin), 1 nuldraad en een aarde aansluiteng. Maar wij hebben nog een 3e fasedraad namelijk de grijze draad. Die staat niet vermeld. En er staat 400V 2N.
Op de 2e mogelijkheid zie je volgens mij de 1 fase aansluiting, die zal voor ons niet van toepassing zijn.
Op de 3e mogelijkheid zijn er behalve de zwarte en bruine fase draad ook 2 blauwe nuldraden aangesloten. Wij hebben maar 1 nuldraad. Zie boven.
Hoe moeten wij de 2 fase kookplaat nu met een 3 fase krachtgroep aansluiting nu aansluiten?
De kookplaat is 6 kW.
En de draad met stekker die vanuit het Perilex wandcontactdoos komt moet aan de kookplaat met eindhulzen worden aangesloten. Is dat nodig?
