Kookplaat aansluiten op een 230 stopcontact
Werkt niet. De aansturingsprint is 1 geheel. Het is of de ene helft of niks. Er is geen optie tot enkel de andere helft.
Zodra de aansturingsprint geen spanning heeft gaat de hele plaat uit.
Wel, misschien bij die hele oude met draaiknoppen dat het werkt...
De helft zou inderdaad kunnen. Maar ja, wie gaat er een huis kopen met een halve kookplaat? Als je dat hoort denk je ook meteen dat er veel meer mis is in huis en denk je wel 2x na voor je het huis koopt.
De meeste mensen die een huis kopen zetten er als eerste een nieuwe keuken in.
Die kijken niet zo nauwkeurig naar een gebruikte kookplaat.
Reactie ABCDE verwijderd, heeft niets met een klusvraag te maken
Heeft niks met klusvraag te maken.
In tegenstelling tot mijn post. Beunen en dan verborgen gebrek claim aan de broek krijgen is een beetje jammer he.
Bij een energieverdeler heeft één deel voorrang, die krijgt altijd stroom. Daarop de kant met de aansturing.
De andere helft op de kant die bij overbelasting uitgeschakeld wordt.
De 2e helft zit achter relais, mogelijk merkt de aansturing het niet eens.
Maar kijk eerst eens of er niet redelijk eenvoudig een kracht of kookgroep aangelegd kan worden.
Ik vind het allemaal maar gepruts.... zou zeggen kookgroep laten aanleggen of een plaat zoeken die wel op 1x230v werkt.
Als je een halve kookplaat aansluit en dit niet zegt tegen de kopers dan is het inderdaad een verborgen gebrek. Kan je een hoop geld kosten.
Inderdaad, want als ik de vermogens bekijk:
Links voor 1800/1200 W
Rechts voor 2200/1800 W
Links achter 3000/2200 W
Rechts achter 2200/1800 W
dan kun je in veel gevallen maar één plaat tegelijk aanzetten.
Kook je bijv. op de (grootste) links achter plaat op het lage vermogen van 2200 W en zet je de plaat rechts achter op het lage vermogen erbij aan, dan zit je op 3800 W. Daardoor gaat de zekering er niet meteen uit, maar de leidingen worden dan behoorlijk heet. En als er ergens een lasklem tussen zit die wat minder goed is, dan zal het daar helemaal gloeiend heet worden.
Een zekeringautomaat is ervoor om de leidingen te beschermen voor kortsluiting en te hoge stroom. Dat is echter alleen bedoeld voor 'calamiteiten', niet om dat ding er om de haverklap uit te laten springen. En dat zal zeker gebeuren met deze opstelling. Want je kunt eigenlijk met goed fatsoen nooit twee platen tegelijk aanzetten, omdat je niet weet welk vermogen er getrokken wordt.
Als er dan brand onstaat, kun je erop rekenen dat de inboeldel en evt. opstalverzekering geen cent betaalt. Want de betreffende situatie is willens en wetens gecreëerd en heel goed na te trekken voor de schade-taxateur!
Stop maar.... begin maar helemaal opnieuw.....
Waarom vraag je hier überhaupt advies als je er toch niet naar luistert? Als jij het als knutselkoning beter weet, moet je het mooi zo aansluiten. Zet de brandblusser alvast klaar aub.
De Schuko gaat een dragrace met de automaat doen. Op termijn wint de rookmelder. Maar die zit er vast niet in, dus alleen maar verliezers. De kopers met de zwarte zooi en op termijn jij ook vanwege fout aangelegd en verborgen gebrek claim.
Omdat ik er zelf uiteraard niet uit kwam.
Ben blij dat ik het hier heb kunnen vragen en zo goed geholpen ben. Ik zal de plaat verkopen en een andere zoeken die wel op 220 werkt.
Lees al die reacties nu pas. Een verborgen gebrek is pas als je niet veilig of functioneel in een huis kan wonen. Een kookplaat die in de fik vliegt zal niet mogen, maar een kookplaat waas maar 2 dingen van werken is echt geen verborgen gebrek.
Of je functioneel in een huis kan wonen met een half werken fornuis is dan weer voer voor een juridisch forum.
Spullen te koop aanbieden mag hier niet :wink:
Ik heb de afgelopen 7 jaar 5 huizen gekocht en verkocht. En heb diverse problemen ondervonden, maar zelfs kapotte dakgoten, riool en een lek raam vallen niet onder verborgen gebreken.
Mensen maken er zelden een zaak van, maar er wordt zo best e.e.a. gevonnist af en toe. Hangt ook af van hoe het verkocht is...
