Kookgroep met 3 fasen
Ik ben bezig met de voorbereiding voor mijn nieuwe keuken en voordat ik een vakman laat komen om het werk te doen hoop ik een idee te krijgen of mijn bekabeling klopt of dat ik ook onder de grond moet gaan... er licht namelijk water in de verbindingsgang waar ik onder een draagmuur door moet dus liever niet :)
Het gaat om een dubbele oven met 4900 watt aansluitwaarde
Er ligt al 1 kabel met 4 aders 1.5mm2 (bruin, zwart, blauw, geel/groen).
Gezien mijn andere installaties (koi vijver en twee aquaria) wil ik m'n installatie om laten zetten naar 3-fasen
Aansluiting optie op de oven is 380/415v 1,5mm2 (http://www.smeg.nl/smeg_nl/docs/manuals/914774715-NL.pdf)
L1 over de eerste 2 pinnen
L2 naar de derde pin
N naar de 4e en 5e pin
Aarde naar aarde
Alternatief is 3 fasen aansluiting maar dan heb ik een nieue kabel nodig
Mijn vragen:
- zou ik deze kabel kunnen gebruiken
- met een kookgroep over 2 fasen, kan de nul worden door gelust zodat er maar 1 nodig is?
Bedankt!
Bedankt,
Jammer, ik had gehoopt dat er een evenredige verdeling over de L1-L2 en 0 zou zitten gezien het aansluitschema van de fabrikant, maar als ik de doorgeluste L1-L3 zie voor 220 aansluiting denk ik dat alles naar de 0 gaat... raar dat ze 4x 1.5 aanraden. Dan maar even ondergronds, misschien lukt het om een goede 5x2.5 vast te maken aan de huidige kabel en 'm er door te trekken.
