Kookeiland - vloerverwarming
PeppiB
Op dit moment hebben we een keuken die tegen de wand staat. We will graag een nieuwe keuken met kookeiland. In de vloer ligt vloerverwarming, behalve onder de huidige keuken. De vloer is van gevlinderd beton.
In het kookeiland moet de spoelbak, kookplaat en vaatwasmachine komen. Dit betekend dus het dat er elektriciteit, water en een afvoer moet komen in het kook-eiland.
We hebben geen kruipruimte.
Mijn vragen:
  • Wat zijn mijn opties voor de aanleg van het water, electriciteit en afvoer?
    • Is het mogelijk om onder de vloerverwarming door te boren voor de afvoer en andere leidingen? En als dat al zou kunnen, hoe sluit je de afvoer dan aan?
  • wat zijn mijn opties voor het stuk onverwarmde vloer onder de huidige keuken?
De opties die ik zelf al heb bedacht:
  • huidige vloerverwarming afkoppelen en nieuwe infrezen en afdekken met nieuwe laag beton/gietvloer.
  • verhoging maken achter kookeiland, waar leidingen onder verwerkt kunnen worden. De verhoging overspant ook meteen het stuk vloer waar nu geen vloerverwarming zit. We zouden kunnen overwegen on onder verhoging nog een elektrische vloerverwarming te plaatsen.
Hebben jullie nog meer/betere suggesties?
Marcn.88
u geeft aan dat er geen kruipruimte is, u zult dus met de leidingen door de vloer moeten, hierbij zult u gegarandeerd de vvw raken deze zal dan dus ook opnieuw aangelegd moeten worden.
PeppiB
Dank voor je reactie. Ik was hier al bang voor.
Zijn er andere opties waar ik niet aan heb gedacht?
Ronny
Ik vrees van niet.
Het bijkomend nadeel is dat de waterleidingen elkaar niet mogen raken en dat deze ook
niet opgewarmd mogen worden door b.v. de leidingen van de vloerverwarming.
Volgens mij is hier geen oplossing voor behalve het verwijderen van de dekvloer met
vloerverwarming en alles opnieuw aan te leggen.
